气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/31
具体使用寿命与使用情况(温度、样品、频率、维护等)和柱子本身类型都有关,人为因素很重要,所以不可一概而论。实际上柱效无法满足你使用要求时(且无法改善)就可报废了。因为你做的样品不同,所以要求也会不同,可能针对不同样品及要求柱子是否报废的判断也不同呵呵。
天黑了
第2楼2008/07/31
寿命不一样,和你的样品、操作方法等有关系!
美食城
第3楼2008/07/31
没有一定的限制。你应该根据平常实验的情况分析判断,如果发现柱效明显下降原来能够分开的组分不能完全分开了,柱子就不能用了。
暄暄
第4楼2008/07/31
关键是相应的柱子要对应分析相应的物质,一旦分析错了,柱子就很快完蛋。我以前只有1台GCMS,懒得换柱子,就用做rohs的高温柱做AZO,结果2个星期就报废一根,搞得不敢做AZO了,没有办法,只有1台GCMS,现在不做AZO的话,1根柱子应该可以用上万针吧?
happy水中月
第5楼2008/07/31
每种分析方法都有柱子的适用性,对于你分析的物质比较杂,每次做的时候,可以通过标准品来比较一下,柱子的理论塔板数和分离度,符合要求就可以继续使用,做这种样品不行,可能做另外一种样品就可以,所以一个柱子不要轻易就丢弃。
annawyy
第6楼2008/08/04
我也有这个疑问,碰到做样品时重复性不好,不知是否柱子寿命已到的原因。
KEN
第7楼2008/08/05
色谱柱的寿命很难有一个统一的时间标准,是否需要更换主要看柱效(色谱柱经过老化、溶剂冲洗等处理所能回复到的状态),当柱效下降到分离度不能满足你的分析项目的要求时就需要更换了。这也与你的分析项目有关,不同的分析项目需要的柱效也不一样。因而也会出现一种情况:色谱柱柱效已不能满足某一分析项目了,但却可以用于其它分析项目的分析。
chenjp7758
第8楼2008/08/05
这个得看看测定样品的效果,要是不好就该换了
雾非雾
第9楼2008/08/05
是,就看你对分析项目的要求能不能得到满足,而且还要看资金宽裕与否。色谱柱的寿命与前处理的净化程度的好坏,仪器日常维护做的好坏,样品量的大小有很大关系。
joygcn
第10楼2008/08/06
不能准确分析了就不行了
