ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/07/31
用ICP测定1.20ppm应该是没有太大的问题,而且一般也不需要用内标法。我觉得测钠时最主要的是注意所用水和试剂的空白值,你用同样的水配制的标准溶液,线性自然好,不知你的质控样是买来后直接进行测定的吗?
chemistryren
第2楼2008/07/31
质控样和标准溶液都是标准物质中心买的.买来时都是用塑料瓶装的.质控样稀释25倍以后的保证值是1.20PPM,标准曲线是用买的500PPM的标准溶液稀释成100PPM后配的.用的水很好的,是milipore的,电阻率18.2兆欧.厘米..而且ICP进1%硝酸空白响应值也很低,相当于30PPB.奇怪为什么做出来就是1.5,1.6PPM的样子.总不可能是稀释25倍的时候出错的..因为我稀释了两次,都差不多的结果.
第3楼2008/07/31
而且奇怪的是我自己配的混标,(就是分别用钾钠钙镁的单质控样稀释25倍后配成四个元素的混合质控样),惟独钠偏高,钾钙镁都和保证值很接近的.为什么呢??
第4楼2008/07/31
你的标准溶液的浓度是怎样取的?
第5楼2008/07/31
标准溶液买来时为500PPM,我先把它稀释成100PPM(从头到尾,包括标线,考核样,质控样都是用1%优级纯硝酸稀释).然后用100PPM的溶液配成0.20,0.50,1.00,2.00,4.00PPM的标准曲线系列.钾钙镁也是相同的配法.
shagei
第6楼2008/08/04
个人认为主要还是水的问题和酸的问题.如果你认为你的水或者酸没问题.你用同样的方法,把质控样和标样稀释到同样的浓度(只做单标钠),然后测下看两个的强度.如果差得和你问题中的一样,那就是它们的问题.同样的道理一个一个的排除,看是不是其它标样的问题.不过呢,你也就差个1.2--1.5,我看差得算少的了,不过还好,我不用测钠
