气相色谱(GC)
liyanglonza-z
第1楼2010/04/21
这个峰就是丙酮的峰,其实做残留不用玻璃棉的,我们一直是这样做的,丙酮和甲醇的出峰时间应该差不多,所以会有干扰。
zxw11982
第2楼2010/04/21
因为我的固体样品在高温下分解,而且我也发现在气相色谱中产品是不出峰的,我填玻璃棉的目的是为了把溶液中的固体残渣挡住,不让他进入色谱柱。还有一个疑问就是:进样口温度设定200度,在这个温度下丙酮应该是能完全挥发完的,那么为什么每次做样都会在甲醇之前出这么大的一个峰?
张驰有度
第3楼2010/04/21
有基线也有吗?
第4楼2010/04/21
走基线也出峰吗?
第5楼2010/04/21
基线还是能走平的,就是在做样的过程中出现的
lzhljd
第6楼2010/04/21
路过,1、空走基线,如果没有,应该排除玻璃棉中的丙酮2、进一针纯溶剂,检查是否溶剂污染带来的干扰3、换进样口胶垫,也可能是胶垫老化,带进空气造成的希望高人来帮你解决,我顺便来学习了:)
家有田
第7楼2010/04/21
问题还是出在你的玻璃棉上,因为你做的是微量甚至是痕量分析,所以玻璃棉残留的丙酮每次都会出一个干扰峰,而且你自己填的不恰当导致样品气化不完全、样品歧化或者本身玻璃棉带杂质等等都会对你的分析造成干扰影响。建议做残留的话最好还是加个样品前处理装置,尤其是固体或者粘稠状液体。顶空在做这方面应用有一定的优势!
coffee8
第8楼2010/04/21
是否可以先将衬管高温烘一下!
阿宝
第9楼2010/04/21
不用玻璃棉试试!另外样品可以过滤一下再进样。
第10楼2010/04/22
谢谢大家,我把玻璃棉和衬管用丙酮泡了一整晚,第二天烘干后重新填入,开机烘烤四个小时后,谱图正常,看来极有可能是玻璃棉没有洗干净。谢谢大家!
