fengyonghe
第3楼2008/10/30
最优化 53) 无标样定量分析目前无国家标准,对不平试样,粉末试样
,及在要求不高的分析研究中广泛应用。无标样定量分析
是通过数据库或理论计算进行分析。理论计算进行分析不
够 理想,有些实际问题待解决。数据库是工厂事先用标样
建立起来的,实际也是一种间接的有标样定量分析。用户
在使用时只需对数据库进行校准(优化)。
1. INCA数据库标准数据是在特定条件下测定的,因不同仪器(出射角,探测效率等不同),测试条件(电压,电流,工作距离),环境变化等的影响,数据库必须修正。用一个合适标样的高质量谱峰对数据库(电流,探测器增益等)进行全面修正称作定量优化。
2. 常用标样:Si 5KV, Ti 10KV, Co 20KV 大部分测试工作用20KV所以用Co标样。
3. 试样分析时的各种条件要与优化时的条件相同。
4. 连续两次优化将显示束流的改变量,不归一化必须优化测量。
5. 优化条件:活时间100秒,死时间<40%,两次测量误差要小于±1%
6. 优化了哪些内容:标准峰的强度随束流进行调节,使非归一化结果接近100%,调整谱仪增益,优化谱的拟合程序。
