【求助】重油对人体毒害作用大么?
分析化学
  • 请教各位大虾,我最近都在做重油理化性质检测,请问重油对人体毒害作用大不大啊?吸入或者皮肤接触会怎样呢?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/07/31
    对人体危害应该不大,主要会对环境产生一些影响。
  • 阿du
    第2楼2008/07/31
    重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其特点是分子量大、粘度高。重油的比重一般在0.82~0.95,比热在10,000~11,000kcal/kg左右。其成分主要是炭水化点物素,另外含有部分的(约0.1~4%)的硫黄及微量的无机化合物。
    对环境(水质、土壤等)有较大危害。
    个人觉得在实验加热过程中会挥发一些有害物质,主要考虑吸入因素,作相关防护。
  • 阿峰
    第3楼2008/07/31
    重油的挥发性危害是很小的,只要不入口,危害可以忽略不计。
  • wangwenhui
    第4楼2008/07/31
    我听说这东西闻多了会导致性功能障碍哦
  • hg_dog
    第5楼2008/08/01
    我也是做实验的时候觉得那味道特别难闻而已,所以多个心思问下大家。忠心谢谢各位!
  • yuyuyang
    第6楼2008/08/01
    重油里稠环芳烃芳烃含量比较多,另外杂原子化合物也很多,做重油分析肯定需要加热,味道非常难闻,所以毒性应该很大
  • 春天的桃子
    第7楼2008/08/02
    在做样的时候尽量少闻那味道,在通风设施中操作。
  • chuanhuazhao
    第8楼2008/08/02
    危害不算很大,若长期操作,一定要在通风橱内
  • nile6835
    第9楼2008/08/02
    建议做好自我防护,说不定那天会报道出吸收重油而....的
  • 太白金星
    第10楼2008/08/02
    安全、贮存、运输须知及应急处理
    6.1毒性介绍:本品参照重油,属低毒类。
    6.1.1、急性毒性(参考64741-62-4):大鼠经口LD50:4300 mg/kg;
    兔经皮LD50:>2 mg/m3。
    6.1.2、健康影响:本品沸点高,常温下蒸气压很低,故吸入中毒的可能性很小。对皮肤、粘膜有剌激性。
    6.1.3、本品对人体的侵入途径:呼吸道、皮肤、眼睛可吸收;消化道吸收(误服)。
    6.1.4、作业场所职业接触限值:
    中国MAC( 最高允许浓度)无规定。
    美国TLV-TWA(时间加权平均浓度)无规定。
    6.1.5、预防方法:严格遵守操作规程,操作时穿一般作业工作服,戴防护耐油手套。特殊情况下建议戴化学安全防护眼镜,必要时建议戴防毒面具。工作后洗澡、更衣。
    6.2安全操作要求
    6.2.1操作人员必须穿工作服和鞋,戴耐油手套。特殊情况下必要时建议戴自给式呼吸器。
    6.2.2严禁明火、金属碰撞,严禁穿钉鞋。
    6.2.3要用防爆工具。
    6.2.4槽车、桶灌装时,先要接好静电接地线。
    6.25阀门开、关要缓、稳。
    6.2.6严禁超压、超装。(灌装时不能超过容积的95%,重量不超过行驶证上规定的数字)。
    6.2.7搬运时要轻装、轻卸,防止包装及容器损坏。
    6.2.8经常巡回检查,防止泄漏。
    6.3运输须知
    6.3.1、运输时要执行国家和地方政府的有关危险品运输规定。
    6.3.2运输途中远离火种,不准在有明火地点或人多地段停车,停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行堵漏或灭火。
    6.3.3槽车要有导静电拖线。
    6.3.4车辆上要备有二只以上干粉或二氧化碳灭火机和防爆工具。
    6.3.5桶装用汽车运输时,桶要码放整齐,稳固。上层桶中间线不准高过拦板。
    6.3.6、要有防雨、遮阳措施。
    6.3.7、不能和碱、酸、氧化剂同车混运。
    6.3.8、押运员要随身携带“危险品押运证”。
    6.4储存须知
    6.4.1储罐储存要有拌热设施和保温措施,要防止水份或轻组份油类进入以防发生突沸事故。同时要远离明火。
    6.4.2桶装仓储要密封,要远离火种、热源。仓库内要干燥、阴凉,要有通风、排风设施。
    6.4.3不能和碱、酸、氧化剂混储,应分开仓库储存。
    6.4.4储存间内照明、通风机、开关等要防爆,开关设在门外。
    6.4.5露天桶装储存要有遮阳、防雨措施。
    6.4.6现场要设置固定泡沫消防设施,并配有小型干粉、二氧化碳等灭火机。
    6.4.7定期巡回检查。
    6.5应急处理
    6.5.1抢救人员进入事故现场必须穿戴消防防务衣、裤、鞋和手套,戴好防毒面具。
    6.5.2泄漏处理:
    (1)管道输送泄漏时,首先关闭上、下游阀门,切断物料来源。
    (2)灌装时发现容器泄漏,立即停止进料,用泵转移物料,用木楔或胶块堵漏。
    (3)桶泄漏时,把桶泄漏处转向上,移至安全位置(场地),再转移物料。室内加强通风。
    (4)槽车在运输中泄漏,可用木楔或胶块堵漏。
    (5)迅速封闭下水道口或下水沟,防止物料漏入下水系统。
    (6)泄漏物料要及时围堵隔离,避免污染区域扩大。泄漏物料尽量收集,装入容器内。
    6.5.3火灾处理:发生火灾时,可用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。人要站在上风向。消防车要从上风向进入,要停在安全距离以外。
    6.5.4中毒急救:迅速将病人转移到安全地带,让其呼吸新鲜空气,脱去污染衣服,用清洁被等保暖,保持呼吸道畅通。病人呼吸停止时,要做人工呼吸,要立即送医院就医。皮肤污染时用肥皂水和清洁水彻底冲洗干净,眼睛污染时用大量清水或生理盐水冲洗后就医。
    6.5.5环境处理:物料不能排入下水道,排洪沟。泄漏后的物料量大时要尽可能收集起来装入容器内回收,量少时可用砂土或其它惰性材料吸收,然后收集起来(待处理)。对处理过的地面再用用大量水冲洗,冲洗水排入废水处理系统。防止对周围水体的污染。
    6.6废品处理
    认真收集后,送到经环保、消防、劳动部门批准的有资质的“废品处理单位”处理。或用焚烧法处理。
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加3积分,加2经验;加分理由:谢谢解答!
