【求助】激光粒度仪性能
综合仪器采购
  • 欲购激光粒度仪,国产的准确度和稳定性怎么样?
  • 海之家
    第1楼2008/08/01
    差不太多,便宜不少。是平均粒度,还是粒度分布的。
  • atlas
    第2楼2008/08/01
    买国产可节约不少银子,推荐济南润之
  • sanzhfygold
    第3楼2008/08/01
    我们用的是济南微纳的,可能由于买的时间比较长了,哈哈哈已经不能使用了!
  • fcchen
    第4楼2008/08/02
    买了多长时间啊?怎么就不能用了,济南微纳可是考虑之一啊。
  • kistio
    第5楼2008/08/04
    首先要看你的样品是颗粒规则的还是不规则的样品。不同粒型对应不同分析原理的激光粒度仪。
    其次还要看你们想用干法还是湿法。
    国产粒度仪我用下来觉得精确度和重复性都不怎么好。资金允许还是进口的好啊。知名品牌很多,上网一查有很多的,我不做广告了。
  • zjhltt830
    第6楼2008/08/04
    买我的,德国进口的。性能不错滴。
    fcchen 发表:欲购激光粒度仪,国产的准确度和稳定性怎么样?
  • xqsz
    第7楼2008/08/04
    我们前面也有过这样的计划,不知道你们做检验还是研发
    检验的数据稳定,物质单一可以用国产的
    我们做研发,原来考虑国产的,遇到个问题,国产的几家厂家都要设置里面的参数,曲线随参数进行位移,所以确定物质确定参数可以用。做研发呀,谁知道什么参数呀,所以搞了半天发现根本就不能用。后来问到国外的,人家就没这个问题,有标准粒子校验就可以了,和什么物质没关系,立马就晕了。一时不知道被谁忽悠了,研究原理还真是那么回事,说明国产和进口还是有点差距的。供参考
  • zjhltt830
    第8楼2008/08/07
    国产的都在采用全程米氏理论,测试的结果应该是更全面些,但是需要知道的参数比较多,所以比较麻烦,但是如果像搞研发的不了解任何特性,可以采用夫琅和费衍射理论。这样测试方便,通过标准物质调试好机器,测试重复性极好的话,效果也是非常不错的。
  • zjhltt830
    第9楼2008/09/05
    西艾瑞科仪器设备有限公司是西北地区专业代理经销激光粒度分析仪,激光颗粒计数仪的高新企业,产品涵盖国内外顶尖优质产品,欢迎前来选购。
    www.ericco.cn
    张先生 029-87951756
  • danfu2006
    第10楼2008/09/05
    我这里是粉体加工企业,有珠海欧美克的和成都精新的各一台。前者测试时要先设置样品的“折射率”,有些样品根本不知道是什么东西只能瞎设了;后者背景清零后不加入样品点测试仍然有一定粒径的数据显示出来,怎么清洗都有。经过比较,对同一样品测试,前者的数据比后者要细一些,经过咨询说是“尽管测试理论相同,但计算模式不同,这是容许范围内的”。
    欢迎探讨!
    xqsz 发表:我们前面也有过这样的计划,不知道你们做检验还是研发
    检验的数据稳定,物质单一可以用国产的
