气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2008/08/02
是不是由于进样针没有仔细清洗,堵了?这种情况没碰到过。
ce
第2楼2008/08/02
仔细清洗过了,里面有黑黑的东西。
happy水中月
第3楼2008/08/02
进样针的清洗(5楼) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070805/931659/ 气相色谱法—注射器进样及注意事项http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080604/1289396/
羽香
第4楼2008/08/03
我也用进样针进样。楼主说的情况,我也时常遇到。主要是进样针一定要清洗干净,找最好能溶解样品的有机溶剂清洗进样针,这样被处理后,再次进样,还能好用的。当然进样针有使用寿命的,也就是用得多,进样量就不准了,这时,就要更换新针。
第5楼2008/08/03
感谢楼上的诸位,这半年一直用安亭的微量进样器,发现进样针很不耐用,不是脱胶了就是针看起好好的但进样不出峰,用丙酮、水清洗,再加真空泵抽都不行,可能也有我们自己使用时一些细节没注意等原因,使用频繁的时候最多一个月就要更换新针了。
leopards
第6楼2008/08/03
应该清洗了,遇到过类似问题!安亭的?没用过,觉得最好使用进口或者质量好的,
蝶舞
第7楼2008/08/03
我去学习了,真是好是经验,谢谢
steven_sela
第8楼2008/08/03
要洗针了,换极性大一点的溶剂试试
KEN
第9楼2008/08/03
需要经常清洗。有些厂家的进样针不耐用,金属杆很容易氧化出现一些黑色物质。换一个厂家的试试。安亭的进样针很便宜,不好用。
老白杨
第10楼2008/08/03
进样针堵住可以换新的进口的,平时注意及时清洗
