【求助】FPD检测器出了漏气问题
气相色谱(GC)
  • 我上次做完国家认可委的果汁中的甲胺磷的检测后,一直没有用FPD检测器。
    这用的时候突然发现有漏气情况,经过排查后,发现有可能是检测器的口端堵了,不知道该怎么办?是不是把检测器堵住后,在300左右的温度下加热,就可以呢?
    因为我经过排查,发现自动进样器,管路,柱子都没有问题。但是压力一直达不到,所以这么怀疑。
    大家能不能出点建议?
    因为我们是gc2010,我是ECD,FPD换检测器这样做,我用ECD的时候一切正常,不知道怎么回事?
    帮帮忙啊?
  • 汉痞
    第1楼2008/12/25
    沙发!
    你看是不是进样垫老化或者坏了!!
  • sdcjz
    第2楼2008/12/25
    进样垫我刚刚换了一个,应该不是。
