【求助】哪位大侠知道气象色谱仪进样时检测器没有信号的原因
气相色谱(GC)
  • 我用的安捷伦GC-6890N气象色谱仪,最近进样时检测器老是没有信号,显示为0,请教下那个大侠知道么原因啊 ???(在检测有机P农药和菊酯类农药均有此情况)。。。。急急急。。。。。。。谢谢大家啦
  • 阿童木
    第1楼2008/08/02
    从以下几个方面考虑
    1、检测器连接正常吗
    2、进样隔垫是不是漏气
    3、进样针有没有问题
    4、系统中载气是否正常
  • xiaogua522
    第2楼2008/08/04
    观察一下进样位置有没有弄错,还有检查检测器看是否有问题
  • 风行
    第3楼2008/08/04
    检测软件中信号项,看是否是里面的设置有问题。
  • 蝶舞
    第4楼2008/08/04
    不要急,慢慢来。
    1、看进样针吸到样品了吗?针堵了没?
    2、汽化室漏气不?
    3、检测器连接线正常不?
    4、放大器信号线链接正常不?
    5、载气流速正常不?
    6、如果是FID,点火了没?
    wf727048 发表:我用的安捷伦GC-6890N气象色谱仪,最近进样时检测器老是没有信号,显示为0,请教下那个大侠知道么原因啊 ???(在检测有机P农药和菊酯类农药均有此情况)。。。。急急急。。。。。。。谢谢大家啦
  • wangwenhui
    第5楼2008/08/04
    即使没信号也不应该是零啊,会不会信号线未接好
  • 美食城
    第6楼2008/08/05
    查一下从检测器到计算机的信号系统是否有问题。
  • yy9889889
    第7楼2008/08/06
    可能的原因:1检测器没有工作2样品没有气化3色谱柱断裂,管道漏气4注射器堵塞或漏气.
  • wawawa
    第8楼2008/08/06
    1、样品没有进入检测器;
    2、检测器响应出问题了,如果点火后(用扳手测试已点着)基线都为0,这个原因的可能性较大。
  • chenjp7758
    第9楼2008/08/06
    考虑一下进样器与检测器的链接问题,还有就是隔垫是否漏气
  • hrflorence
    第10楼2008/08/07
    是你的仪器与电脑连接的问题吧
