近红外光谱(NIR)
第1楼2005/03/22
cm-1是波长的倒数。红外的分辨率与动镜的移动距离成正比。理论分辨率=1/最大光程差。分辨率为1cm-1时,最大光程差为1cm,由于往返行程的因素,动镜移动距离为0.5cm(理论下)。
第2楼2005/04/01
由于光源不是平行光的影响(任何公司再平行的光也是相对的)因此计算时结果介于1/最大光程差和1/2×最大光程差之间。在实际测量时多采用气体样品峰半峰宽进行计算,多数有机样品采集是4cm-1足够了(峰较宽,再小的波数也无用),对于近红外样品则8或者16即可。
第3楼2005/04/01
1cm-1是指可以测得半峰宽大于1cm-1的样品的峰的信息,小于1cm-1的则检测不到。
第4楼2005/04/03
哪位朋友能够详细解释下波长nm和波数cm-1的关系?有的仪器上用波数有的是用波长,为什么不同一呢?
第5楼2005/04/03
cm-1是波长的倒数。建议你到红外论坛去转转. 你只要看几个典型的红外光谱图就知道为什么了。应该是为了把坐标的尺寸放大吧!典型的红外横坐标是4000——400cm-1,变成波长的话是2.5——25μm,你说那该有多难画呀!
第6楼2005/04/04
波长和波数是倒数关系,比如:1000nm处的波数为10000cm-1,2500nm处的波数为4000cm-1。采用傅立叶技术的仪器以波数表示光谱横坐标,单色器的仪器以波长表示横坐标。楼上的解释是自己凭空想出来的吧,有创意
第7楼2005/04/05
就是波数的分辨率
第8楼2005/04/07
按我的理解,cm-1也即波数,和频率有相同的地位。波长也可用cm来表示,所以是倒数的关系
第9楼2005/04/08
cm-1指1cm中具有波的数目,如1000cm-1指1cm中具有1000个波,其波长显然为1cm/1000=0.001cm=10微米。
第10楼2005/04/08
谢谢指教,的确是凭空想出来的, .
