dickwang2008
第1楼2008/08/04
的确,实验室的环境对我们试验操作人员的作用很大。我认为在建立液质实验室时需要注意以下几点:
1.由于液质工作时产生的噪音非常大,长时间待在室内对我们的听觉会产生很大的负面影响,导致听力的下降,所以实验室需要配备耳塞,或者最好的就是将工作站和液质联用仪放在不同的房间内;
2.液质实验室必须 注意室内温度的控制,因为一般液质最适于运行的温度是19——23度,所以不管春夏秋冬,都要保持室内温度在这个范围内;
3.实验室的整体密封性要好,这样可以禁止灰尘进入,避免因为灰尘造成电路短路。
上述仅供参考,如有问题,可以讨论
雾非雾
第2楼2008/08/05
我们用的岛津LCMS,噪音不是很大,远没有到用耳塞的地步,不知其它品牌是什么样的。
要想解决实验室灰尘的问题,要像微生物实验室那样装上空气净化系统,并保持实验室的正压状态,这样外部的灰尘就不容易进来了,不过这个成本很高,可能很多老板都不愿意做吧。
个人觉得液质实验室在装修时要考虑到仪器和附属部分的相对位置的合理性,还要有良好的通风系统,现在比较好些的实验室都是买成套的实验台,当然最好是按自己的布置定做。有条件的话把操作区和数据整理办公区分开,总之要做到布局合理,布线规整,易于维护,错落有致,能给来访的人以美观流畅的感觉。
欢迎光临iblog
第3楼2008/08/05
我们现在有两台LC-MS,一个是岛津的2010单四极杆,一个是VARIAN的320三重四极杆。先装的VARIAN 320,前级真空泵两个,三个月后我的听力明显下降,同事和我说话不是听不清就是听错,特别是刚从液质实验室出来时,耳朵对外界的声音很是不敏感,要有一个缓冲时间才能适应,而且一直做实验,被噪音吵得都要崩溃了。
后来装岛津的2010,因为实验可以安排过来,同时因为被噪音折磨得几近崩溃,就把VARIAN的320关掉了。只用岛津的2010,噪声真的小的多(前级真空泵一个)。
后来我想原因可能如下:2010因为是单四极杆,真空区体积要比三重四极杆的小的多,所以一个前级真空泵就可以(它们泵的功率或抽速没有具体比较)。而且岛津的工程师说,他们正规操作是:如果仪器关机,完全卸掉真空,要抽十个小时才能做实验。而VARIAN的时间不必这么长。
不知道岛津其他型号的仪器噪声怎么样,但是鉴于LC-MS噪声普遍到了令人不能忍受的地步(一两天可能觉得还可以,时间长了要命啊,呵呵……),人和仪器一定要分开啊!再就是通风一定要好。
我们实验室没有什么除尘装置,的确质谱仪下面很脏,用卫生纸一擦,纸就变黑了,从没有见过这么脏的,应该是灰尘被静电吸附到那里了--不太懂,呵呵……
