【求购】关于ICP的问题
ICP光谱
  • ICP在未点火的情况下,当手触摸线圈时会出现如同点着火的状态。这很危险。请问大家有没有遇到过这样的情况?这是因为有漏电的原因还是其它什么原因?请大家帮忙解答一下!谢谢!
  • shaweinan
    第1楼2008/08/06
      ICP在未点火时有两种状态,一是没有启动,此时工作线圈上没有什么电压,从原理上讲应该不会对使用构成生命危害,除非漏电;二是已经启动了高频振荡电路,这时工作线圈上就会带有很高的电压,而且功率很大,我过去用的一款国产ICP发生器,交变电压可达3-4千伏,所以说绝对不能有任何接触,不然的话后果不堪设想。
      我不明白,在ICP仪器中,ICP炬管个工作线圈都被罩在一个金属箱中,一般情况下根本接触不到,除非是进行维护时。应该没有人蠢得去带电操作,这可是专业人员的必备常识呀。
    atomic 发表:  ICP在未点火的情况下,当手触摸线圈时会出现如同点着火的状态。这很危险。请问大家有没有遇到过这样的情况?这是因为有漏电的原因还是其它什么原因?请大家帮忙解答一下!谢谢!
  • 小鸟飞翔
    第2楼2008/08/06
    貌似线圈被罩保护罩里面,如果把保护罩打开的话会自动断电,不该存在电流了啊?是不是没有完全冷却,被烫的?
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/08/06
    现在的仪器都有安全连锁装置,一开门,自动断开,应该不会有电.
    tonyding 发表:貌似线圈被罩保护罩里面,如果把保护罩打开的话会自动断电,不该存在电流了啊?是不是没有完全冷却,被烫的?
  • tsgxliy1
    第4楼2008/10/06
    手为什么要去摸呢,是不是还有磁感
  • atlas
    第5楼2008/10/07
    与线圈串联的大电容中可能储存电荷,但应该离上次开机时间不是太久,否则也早会释放完了!
