原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/12
Cd的灵敏度比较高,线性范围比较窄,可以做在0-5.0PPb之间!再高了,会有超出线性范围,严重弯曲的现象!
第2楼2005/07/12
系列的浓度太高了,降低浓度,或者降低分析的灵敏度。
第3楼2005/07/13
这是一个任何元素的通病,原吸有一定的线性范围,超过了曲线就会弯曲的利害!
第4楼2005/07/13
同意
第5楼2005/07/13
我用AA6300檢測的結果如下標樣空白:0.0000 -0.0004 0.0500 0.0206 0.1000 0.0396 0.2000 0.0778ABS=0.38143CONC+0.001500對於這個式子中的各部分表示是什麼意思,我都不太清楚,希望大家指點。單位為ug/l
第6楼2005/07/21
太高了浓度,我也时VRIAN220Z的仪器,一般我最高只做到3PPB就够了,而且我发现你的相应浓度的吸光值普遍偏低,新的石墨管1PPB的浓度就能达到0.2以上的吸光值
第7楼2005/07/30
ABS——吸光度值的英文缩写(absorption),也就是右边的那栏数据;0.38143——曲线的斜率,它跟方法的灵敏度有关;CONC——标准的浓度,也就是左边的那栏数据;0.001500——曲线的截距
第8楼2005/07/31
我记得varian的参考值就是1ppb有0.2个asb左右阿
第9楼2005/07/31
新的石墨管是1ppb 0.2abs可用过不多久 就下降很厉害了 有时1ppb只有0.1abs石墨管不经用
第10楼2005/08/01
你的进样量是多大呀,国标上规定1pg 相应信号应该大于0.002。如果达不到石墨炉鉴定为不合格。
