唐伯猫点蚊香 2008/08/06
[quote]原文由 [B]zwd19850118[/B] 发表: 楼上的给了我一定的帮助~上面的资料我从本站自己也能找到,但我想请教专门做硫铁矿和硫精砂的朋友给予指导下, 上面的方法已经比较老了~ 我希望得到现在正在做这一行的朋友的帮助,另外铁能够直接用烧杯类的玻璃仪器溶解分离用EDTA滴定么,硫我需要的全硫~~ 谢谢.[/quote] 在PH1-1.5的范围内,用磺基水杨酸为指示剂,可以用EDTA滴定,但铁含量高于20毫克,终点不易观察,最好用国标方法.
迷失的精灵 2008/08/05
[quote]原文由 [B]zwd19850118[/B] 发表: 硫铁矿和硫精砂中全铁的测量~~ 我们厂以前是做锌精矿的,测铁都在10%以下,(比色法)现在要增加一个车间,做硫铁矿和硫精砂的锫烧. 请教下硫铁矿和硫精砂中(30%-70%)中全铁和硫的测定(按铁或硫的含量计价,所以需要准确滴) 谢谢~~ 我希望得到现在正在做这一行的朋友的帮助,[/quote] 以下附件供参考! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=102015]1[/url]
lijinli 2008/08/06
一方面可以用EDTA滴定的方法,另外一个比较经典的就是碱溶,比较准确. 1 用刚玉坩埚,氢氧化钠或过氧化氢都行. 2 热水浸出后,加盐酸溶解,沸至溶液通明(最后体积不超过50mL) 3 加SnCl2至黄色消失过量1-2滴,流水冷却至室温 4 10mLHgCl2饱和溶液,混匀,静止2-3min 5 加水至150mL,S-P混酸4-5滴, 6 加二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾滴至紫色为终点
