老多_小多 2009/06/26
你是用硬脂酸与反应的产物测酸值,也许是硬脂酸没反应完的很多
灰米奇 2009/06/26
硬脂酸的理论酸值才197.2,你能算出那么高?你公式里是不是应该除以1000
海纳百川 无欲则刚 2009/06/26
酸价=V*c*56.1/m V:滴定消耗的氢氧化钾溶液体积-空白试验滴定体积,ml c:氢氧化钾溶液浓度,mol/L m:式样质量,g 56.1:氢氧化钾摩尔质量,g/mol 其中氢氧化钾买的是1%的标准溶液自己换算成mol/L的 V*c=mmol 再乘以56.1,是当量mgKOH,除以式样重量g是: 当量mgKOH/g样品. 所以您的计算不存在问题,主要问题在于硫酸氢钠应该也消耗KOH,作空白的时候,空白值大约多少,有没有扣除? 附:空白值的测定(步骤)
hrcren 2009/07/02
楼主明明少除了个1000,结果当然偏高了!!!! 正确的公式应该是 V*c/1000*56.1/m
阿du 2009/07/03
计算公式有问题,单位没有平衡。 我觉得是催化剂硫酸氢钠的残留会导致酸值过高吧,用水应该可以洗掉。
