立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品安全/营养与健康
帖子详情
【转帖】有关“蒸煮袋”脱层原因的剖析及预防
yishuizhihan
2008/08/05
私聊
食品安全/营养与健康
有关“蒸煮袋”脱层原因的剖析及预防
蒸煮袋是用来包装蒸煮食品的塑料软包装,根据耐温性能不同而分为耐水煮袋(≤100℃)、耐蒸煮袋(121-125℃)和耐高温蒸煮袋(≥135℃)。 经过约3Omin高温杀菌后,蒸煮袋能大大延长食品的保质期,因而蒸煮袋的生产获得了迅速发展。蒸煮袋脱层是指装入食品蒸煮后发生的脱层现象。该问题具有一定的潜伏性,印刷、复合、熟化时就已埋下隐患,但问题一般发生在食品企业使用蒸煮袋时,因而往往给企业造成重大损失。 蒸煮袋的结构一般为:(内层)CPP等薄膜/胶水/油墨/尼龙等薄膜(外层),脱层可能发生在上述任何两种材料的界面之间,共有三个界面,即内层薄膜/胶水、胶水/油墨、油墨/外层薄膜。脱层现象轻微时表现为在包装的受力部位呈条纹状脱离,或用手很容易剥离撕开,严重时则在蒸煮后自然呈大面积脱离。 一、造成蒸煮袋脱层的原因 1、油墨或胶水的耐湿热粘接强度不够 蒸煮袋所用的油墨或胶水不管是双组分或单组分,一般是采用聚氨酯树脂制造而成,油墨或胶水的耐湿热性能主要由聚氨酯树脂的耐湿热性能决定。就聚氨酯树脂本身的特性来说,由于聚氨酯树脂中的酯键、氨脂键等基团有较强的极性,湿热条件下易受到湿气的进攻,发生水解,且聚氨酯树脂与基材表面形成的氢键易受湿热而被破坏,从而使粘接强度降低,甚至胶粘层脱落。油墨或胶水生产厂家应该从技术上通过改变聚氨酯树脂的化学结构以及采用添加剂来提高蒸煮油墨在经过高温蒸煮后的附着强度。 2、软包装生产企业对油墨或胶水的使用操作存在问题 主要有以下几点:一是固化剂用量不符合要求。按要求既不能用少,也不能用多,若用量少了,则固化剂与树脂的交联程度不够,墨层的粘附强度、耐热性、耐水解性就会降低;若用量多了,则会发生过度的交联,影响高分子间的结晶和微观相分离,从而可能会损害胶层的内聚强度,内应力增加,墨层过分收缩,引起脱层。二是熟化时间达不到要求,时间短则交联不充分,墨层耐温、耐水解性降低。三是油墨或胶水活性不够,或掺多了过期失效剩余物。在未印刷或复合前若油墨或胶水活性不够,则可用来连接基材的基团数量少,因而附着力不强。 3、油墨、胶水及薄膜间的配伍性不符 根据粘附理论,当胶粘剂与被粘物表面张力相等且极性相同时,界面张力最小,粘附强度最高。因此,油墨、胶水固化成膜后的表面以及薄膜表面的状况就有可能随不同厂家的产品情况而异,由于各种表面的基团不能很好地发生吸引形成分子间力或者发生化学反应形成化学键,即使在低温时有一定的作用而形成附着力,但在高温情况下,表面基团微弱的连接可能受到破坏而发生脱层。 4、薄膜问题 表现在如下两个方面:一是薄膜处理度达不到要求,或根本就未处理。操作人员往往并未发现这个问题,以至于在印刷后、复合后、熟化后附着牢度都不高,在蒸煮后脱层才发现这个问题。在生产实践中,我已发现过好几起这类事例。二是薄膜内的某些添加剂在高温时加快游离到表面,可能会造成附着力下降。如塑料薄膜中添加的开口剂、抗静电剂、爽滑剂等。 蒸煮袋发生蒸煮脱层事故后,企业首先要仔细辨别脱层发生在哪个界面间,弄清与哪两个材料有关,并检查生产工序上是否按照要求操作,同时可调换材料作对比试验,以查出脱层的真正原因。二、为了防止出现蒸煮袋脱层事故,企业应做好如下工作: 1、食品企业使用蒸煮袋时应严格控制温度在蒸煮袋生产企业所保证的范围之内 因为即使是超出几度,但由于这时制作蒸煮袋的各类材料往往已达到所能承受的极限,这超出的几度对蒸煮袋的性能是否能保证就非常关键。 2、食品企业应做好对批量使用蒸煮袋前蒸煮袋性能的确认 这种确认也就是在特定工艺条件下蒸煮袋可否使用的工艺条件试验。因为内包装物的理化特性,以及在高温下因可能发生的理化变化而产生的新物质等都有可能在蒸煮袋层内渗透从而引起蒸煮袋包装性能的下降,如造成脱层。即使是蒸煮袋内的真空度也可能引起蒸煮袋各层之间应力的差异,而引起粘附力较差的薄膜层间脱离。 3、蒸煮袋生产企业应加强管理工作,做好各工序的工艺指标检测和控制,特别是要把好蒸煮袋出厂前盛物试验的最后一关 一是要注意薄膜的处理度是否达到要求,这对印刷牢度和复合牢度至关重要。 二是要注意熟化时间,让双组分的油墨或胶水充分起交联固化反应。 三是要注意双组分油墨或胶水在使用时的失活程度,掺入失活油墨或失活胶水的量一定要控制在一定范围内。 四是要严格按照材料厂家提供的产品说明书使用,特别是油墨及胶水的固化剂量一定要按要求使用。 五是要模拟食品企业使用的工艺条件来检测成品袋的性能,并督促食品企业对蒸煮袋使用性能的确认,防止出现更大损失。 4、蒸煮袋生产企业要做好各类包装印刷材料的配伍性使用试验 因为各类产品的使用范围都有一定的局限性和特殊性,无法控制或照顾到各类用户后处理加工及进一步深加工和使用的方方面面,对下游产品的加工处理及后续产品的使用要求也不一定了解很全面。 配伍性试验要注意如下几点:一是要注意试验应贯穿在全生产工序,不可仅停留在印刷阶段。二是要注意耐高温情况,特别注意高温下薄膜内各种添加剂渗出而引起附着力下降或脱层的问题。三是要注意更换不同厂家材料,甚至是使用同厂家但不同批号的材料时,也要做好配伍性使用试验。 5、油墨、胶水、薄膜等包装材料生产企业要扎扎实实地提高和稳定产品质量 一是要提高油墨、胶水的耐温性能。实际耐温性能要有一定幅度地超出所保证的耐温性能,例如新东方油墨集团有限公司所生产的耐蒸煮油墨和胶水,就充分考虑到食品企业实际应用时温度可能发生的波动,并且有不同档次和不同耐温性能要求的油墨及胶水出售,因而能确保蒸煮袋的耐温性能。 二是薄膜生产企业要注意某些添加剂对高温蒸煮后附着力的影响。 三是注意工艺参数的控制,确保产品质量的稳定性,特别是在换用新材料情况下。 四是尽可能全面了解用户及下游用户的使用条件。
相关话题
【讨论】GB2760-2007 的使用中出现的问题
【分享】食品安全漫画
3
【分享】可不敢这样搭配吃,哥们!
4
【分享】如何降低蔬菜上残留的农药!
【聚焦奥运】你知道奥运食品是如何出炉的吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于LFGB §30-31的问题
2010/11/10
食品中的罗丹明B—继苏丹红后的又一非法染色剂,你关注了吗?
讨论
2012/10/10
【分享】欧盟食品安全预警系统盯牢危险产品
2009/07/29
快速检测动物性产品中有毒有害物质的仪器有哪些?
原创
2011/07/27
B族维生素的作用
分享
2019/04/18
2年以上白酒都含塑化剂,还喝吗?
讨论
2014/04/06
中国肉协发声明反击:没有任何食品(红肉或加工品)被证实引发癌症。您怎么看?
讨论
2015/11/01
“小而美”特色酒坊
分享
2023/08/15
国际葡萄酒何去何从
原创
2024/07/04
世界葡萄酒在前进
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】凯氏定氮法测定食品中蛋白质的操作要点及注意事项、常见问题解答汇总
原创
2024/07/03
喝上一口“玫瑰的礼服”
原创
2024/07/03
我国是葡萄主要起源地之一
原创
2024/07/03
中年多运动 晚年代谢力更好
分享
2024/07/03
了解高嘌呤食物
资料
2024/07/03
夏季出酒率的下降让人焦虑
原创
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
【求助】血液中的铅镉铬锰汞铜超过多少算超标
2008/08/05
【求助】血液中的铅镉铬锰汞铜超过多少算超标啊
2008/08/05
【讨论】发现一个怪现象了
2008/08/05
【原创】举报帖子“【求助】瓦里安ICP操作规程”
2008/08/05
【转帖】升国旗时,中国人请放下你的手!!!(改成悬赏,普法)
2008/08/05
【分享】CCTV 奥运期间各频道赛事播出表!
2008/08/05
【转帖】35条入滇河道明年变清 水环境源头治污迫在眉睫
2008/08/05
【讨论】原子吸收版技术讨论之8--做原吸盲样考核应做哪些工作?8.20结帖
2008/08/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
