气相色谱(GC)
yayiyayiyou
第1楼2008/08/05
FID只要把温度设高(比如300度)来烧一会就可以起到作用了
爱好者
第2楼2008/08/05
要看是什么样检测器,才可以。
蚊 子
第3楼2008/08/05
FID 喷嘴拆下来洗下撒
happy水中月
第4楼2008/08/05
看你的叙述可能是FID检测器,给你个链接,看看能否帮助到你氢火焰检测器(FID) (已经整理07/4/4) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778/ 老化检测器的话,要点火的
chengjingbao
第5楼2008/08/05
只有做轻组分时,有残留才会用此法去残。若重组分残留或时间较长引起的污染,只有洗啦!
美食城
第6楼2008/08/06
老化检测器时开载气可以起到保护检测器的作用,不应开空气,空气会氧化检测器。
羽香
第7楼2008/08/06
FID检测器老化时,开载气,空气与氢气也开,因为在老化开始,空气与氢气被燃烧,消耗掉,应该不会进入检测器,我觉得你的做法可行。
第8楼2008/08/06
有一点值得注意,老化时设定的条件应该与你分析条件不同的,也就是说,三种气体流速在前两者中不同。你把流速定为一样,我觉得不太对。
桃花流水
第9楼2008/08/06
谢谢大家帮忙,昨天老化效果不好,今天从新老化检测器,三种气全打开了,也点火了,检测器温度设的比做样时高30度,气化室温度和柱温还和原来一样,气休流量和做样的一样(没设过,不会设,见笑了),不知效果如何?
雪妖
第10楼2008/08/06
等待你的结果
