迷失的精灵 2008/08/05
找到两个新链接 http://home.imhb.cn/indexCF/home/MyDocumentDown.aspx?MSAutoID=94080 http://home.imhb.cn/indexCF/home/MyDocumentDown.aspx?MSAutoID=94075
蓝莓口香糖
第4楼2008/08/07
转贴一下相关规则:
【问】如何结贴并将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,打开自己的悬赏贴,点【维护】进入该贴的内容修改页面,在维护页面的顶部有个红色的[结帖]连接,点击[结贴]即可进入悬赏积分奖励分配页面。
结贴页面有一个回答过问题的所有VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
新手求助贴的结贴过程类似,只是结贴后不扣用户的积分。
yuduoling
第5楼2008/09/28
这个是正解.支持了
