气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/08/06
就是检查调谐行不行,重复性进样,保留时间和峰面积波动大不大。并且峰面积有没有达到最低要求。丰度比对吗?炉温也可以测试一下。就是这些,每天做样的时候就可以看到的问题。
fanyegeng
第2楼2008/08/06
论坛里面有岛津QP2010气质的期间核查的文本,你搜索一下吧
steven_sela
第3楼2008/08/06
说句实话,我们没做过,调协也是关机前和开机后做的。平时也就注意基线和RT变化
第4楼2008/08/07
调谐可以测试质谱的性能,比如质量轴准确否,强度合适吗,丰度比对否,只有质谱的性能达到要求,才可以谈基线和RT啊。还有其它如同位素等等,我也不会看。重复进6针就可以检查仪器稳定否,可否信赖了。比如第一针的面积是1万,第二针又降低到5千,那你也不敢用它来定量啦。
夏天
第5楼2008/08/07
除了调谐,重复进样选择什么样品?色谱纯的试剂?还是之前的留样?
第6楼2008/08/07
重复进样就是进你要测试的QC样,就是标准工作溶液。
