SuDaToKo
第1楼2008/08/05
常用色谱术语(二)
脱气装置 degasser
脱氧核糖核酸电化学传感器 DNA sensor
外标法 external standard method
外梯度 outside gradient
网状结构 reticular structure
往复泵 reciprocating pump
往复式隔膜泵 reciprocating diaphragm pump
微分型检测器 differential detector
微孔树脂 micro-reticular resin
微库仑检测器 micro coulometric detector
微量进样针 micro-syringe
微量色谱法 micro-chromatography
微膜抑制器 micro-membrane suppressor
微乳液电动色谱 microemulsion electrokinetic chromatography
微生物传感器 Microbial sensor
微生物显影 bioautography
微填充柱 micro-packed column
微吸附检测器 micro adsorption detector
微型柱 micro-column
尾吹气 make-up gas
味觉传感器 taste sensor
涡流扩散 eddy diffusion
无放射源电子俘获检测器 non-radioactive electron capture dete…
无机离子交换剂 inorganic ion exchanger
无胶筛分毛细管电泳 non-gel capillary electrophoresis
无孔单分散填料 non-porous monodisperse packing
无脉动色谱泵 pulse-free chromatographic pump
物理钝化法 physical deactivation
吸附等温线 adsorption isotherm
吸附剂 adsorbing material
吸附剂活性 adsorbent activity
吸附平衡常数 adsorption equilibrium constant
吸附溶剂强度参数 adsorption solvent strength parameter
吸附色谱法 adsorption chromatography
吸附型PLOT柱 adsorption type porous-layer open tubular colum…
吸附柱 adsorption column
吸光度比值法 absorbance ratio method
洗脱强度 eluting power
下行展开法 descending development method
显色器 color-developing sprayer
限制扩散理论 theory of restricted diffusion
线速度 linear velocity
线性梯度 linear gradient
相比率 phase ratio
相对保留值 relative retention value
相对比移值 relative Rf value
相对挥发度 relative volatility
相对灵敏度 relative sensitivity
相对碳(重量)响应因子 relative carbon response factor
相对响应值 relative response
相对校正因子 relative correction factor
相交束激光诱导的热透镜测量 heat lens detection of intersect …
相似相溶原则 rule of similarity
响应时间 response time
响应值 response
小角激光散射光度计 low-angle laser light scattering photomet…
小内径毛细管柱 Microbore column
校正保留体积 corrected retention volume
校正曲线法 calibration curve method
校正因子 correction factor
芯片电泳 microchip electrophoresis
旋转薄层法 rotating thin layer chromatography
旋转小室逆流色谱 rotational little-chamber counter-current c…
选择性检测器 selective detector
循环色谱法 recycling chromatography
压电晶体 piezoelectric crystal
压电免疫传感器 Piezoelectric Immunosensor
压电转换器 piezoelectric transducer
压力保护 pressure protect
压力上限 pressure high limit
压力梯度校正因子 pressure gradient correction factor
压力下限 pressure low limit
盐析色谱法 salting-out chromatography
盐析纸色谱法 salting-out paper chromatography
衍生化法 derivatization method
衍生化试剂 derivatization reagent
阳离子交换剂 cation exchanger
阳离子交换色谱法 cation exchange chromatography, CEC
氧化铝色谱法 alumina chromatography
样品环 sample loop
样品预处理 sample pretreatment
液-液分配色谱法 liquid-liquid partition chromatography
液-液色谱法 liquid-liquid chromatography
液滴逆流色谱 drop counter-current chromatography
液固色谱 liquid-solid chromatography
液晶固定相 liquid crystal stationary phase
液态离子交换剂 liquid ion exchanger
液相传质阻力 resistance of liquid mass transfer
液相色谱-傅里叶变换红外光谱联用 liquid chromatography-FTIR
液相色谱-质谱分析法 liquid chromatography-mass spectrometry
液相色谱-质谱仪 liquid chromatography-mass spectrometer
液相色谱法 liquid chromatography
液相载荷量 liquid phase loading
一滴液相色谱法 one drop liquid chromatography
抑制器 suppressor
抑制型电导检测 suppressed conductance detection
抑制型离子色谱法 suppressed ion chromatography, SIC
抑制柱 suppressed column
溢流区 flooded zonevvv
SuDaToKo
第2楼2008/08/05
常用色谱术语(三)
溶剂效率 solvent efficiency
溶解度参数 solubility parameter
溶液性能检测器 solution property detector
溶胀 swelling
溶质性质检测器 solute property detector
容量因子 capacity factor
绒毛促性腺传感器 Human chorionic gonadotropin sensor
乳胶附聚型离子交换剂 latex-agglomerated ion exchanger
软(质)凝胶 soft gel
弱碱性阴离子交换剂 weak-base anion exchanger
弱酸性阳离子交换剂 weakly acidic cation exchanger
塞式流 plug flow
塞式流动 plug flow
色谱法 chromatography
色谱峰 chromatographic peak
色谱峰区域宽度 peak width
色谱富集过样 samt injection of chromatography
色谱工作站 chromatographic working station
色谱图 chromatogram
色谱仪 chromatograph
色谱纸 chromatographic paper
色谱柱 chromatographic column
色谱柱 column
色谱柱切换技术 switching column technique
筛分介质sieving medium
上行展开法 ascending development method
蛇笼(状)树脂 snake cage resin
射频放电检测器 radiofrequency discharge detector
渗透极限分子量 permeation limit molecular weight
生物耗氧传感器 Biological oxygen-consumption sensor
生物利用度 bioavailability
生物膜电极 Biomembrane electrode
生物亲和型传感器 Biological affinity sensor
生物色谱 biological chromatography
生物特异性柱 biospecific column
生物自显影法 bioautography
升温速率 temperature rate
湿法柱填充 wet column packing
十八烷基键合硅胶 octadecyl silane
石墨化碳黑 graphitized carbon black
实心载体 solid support
示差折光检测器 differential refraction detector
试剂显色法 reagent color-developing method
手动进样器 manual injector
手性氨基酸衍生物GC固定相 chiral amino acid derivatives stat…
手性拆分试剂 chiral selectors
手性固定相 chiral stationary phase
手性固定相拆分法 chiral solid phase separation
手性环糊精衍生物GC固定相 chiral cyclodextrin der GC
手性金属络合物GC固定相 chirametal stationary phase in GC
手性流动相 chiral mobile phase
手性流动相拆分法 chiral mobile phase separation
手性气相色谱法 chiral gas chromatography
手性色谱chiral chromatography
手性试剂 chiral reagent
手性衍生化法 chiral derivation method
疏溶剂理论 solvophobic theory
疏溶剂色谱法 solvophobic chromatography
疏溶剂作用理论 solvophobic interaction principle
疏水作用色谱 hydrophobic interaction chromatography
树脂交换容量 exchange capacity of resin
数均分子量 number mean molecular weight
双保留机理 dual reservation mechanism
双电层 electrical double layer
双活塞往复泵 two-piston reciprocating pump
双束差分检测器 detector of dual-beam difference
双向展开法 two-dimensional development method
双柱定性法 double-column qualitative method
双柱离子色谱法 dual column ion chromatography
双柱色谱法 dual column chromatography
水凝胶 hydragel
水系凝胶色谱柱 aqua-system gel column
瞬间离子基体效应 moment ion matrix effect
死区域 dead zone
死体积 dead volume
塑料泵 plastic pump
酸洗法 acid wash
酸性染料比色法 acid dye colorimetry
塔板理论方程 plate theory equation
碳分子筛 carbon molecular sieve
唐南排斥 Donnan exclusion
特殊选择固定液 selective stationary phase
梯度洗脱 gradient elution
梯度洗脱装置 gradient elution device
梯度液相色谱 gradient liquid chromatography
体积排斥理论 size exclusion theory
体积排斥色谱size exclusion chromatography
体积色谱法 volumetric chromatography
填充毛细管柱 packed capillary column
填充柱 packed column
填料 packing material
停流进样 stop-flow injection
通用型检测器 common detector
涂壁毛细管柱 wall coated open tubular column,WCOT
涂布器 spreader
涂层毛细管 coated capillary
涂渍 coat
涂渍效率 coating efficiency
拖尾峰 tailing peak
拖尾因子 tailing factor
SuDaToKo
第3楼2008/08/05
常用色谱术语(四)
流动分离理论 separation by flow
流动相 mobile phase
流动相梯度 eluent gradient
流体动力学进样 hydrostatic pressure injection
流体力学体积 hydrodynamic volume
流型扩散 dispersion due to flow profile
螺旋传动注射泵 screw-driven syringe pump
罗什那德常数 Rohrschneider's constant
麦克雷诺常数 MacReynold's constant
脉冲阻尼器 pulse damper
毛细管壁静态改性 static modification of capillary wall
毛细管超临界流体色谱法 capillary supercritical fluid chromat…
毛细管等电聚焦 capillary isoelectric focusing
毛细管等速电泳 isotachophoresis
毛细管电色谱 capillary electrochromatography
毛细管电泳 capillary electrophoresis
毛细管电泳电喷雾质谱联用 capillary electrophoresis – electr…
毛细管电泳基质辅助激光解吸电离质谱离线检测 off-line capillar…
毛细管电泳离子分析 capillary ion analysis
毛细管电泳免疫分析 immunity analysis of capillary electropho…
毛细管胶束电动色谱 micellar electrokinetic chromatography
毛细管凝胶电泳 capillary gel electrophoresis
毛细管凝胶柱 capillary gel column
毛细管亲和电泳 affinity capillary electrophoresis
毛细管区带电泳 capillary zone electrophoresis
毛细管有效长度 the effective length of capillary electrophor…
毛细管柱的交联 cross-linked capillary
毛细管柱去活 capillary column deactivation
酶传感器 Enzyme sensor
酶联免疫传感器 Enzyme linked immunosensor
酶免疫分析 enzyme immnunoassay
内标法 internal standard method
内标物 internal standard
内梯度 inside gradient
能量转移技术 energy transfer technique
逆流色谱法 counter-current chromatography
逆流色谱仪 counter current chromatograph
尿素传感器 Urea sensor
凝胶过滤色谱 gel filtration chromatography
凝胶内体积 gel inner volume
凝胶色谱法 gel chromatography
凝胶色谱仪 gel chromatograph
凝胶渗透色谱 gel permeation chromatography
凝胶外体积 gel interstitial volume
凝胶柱 gel column
浓度梯度成像检测器 concentration gradient imaging detector
浓度型检测器 concentration detector
浓度型检测器 concentration sensitive detector
爬行模型 crawl model
排斥极限分子量 exclusion limit molecular weight
排斥体积 exclusion volume
排阻薄层色谱法 exclusion TLC
泡形池 bubble form pool
配位体交换色谱 ligand exchange chromatography
漂移 drift
平板色谱 planar chromatography
平衡排斥理论 equilibrium exclusion theory
平面色谱法 Planar chromatography
葡萄糖传感器 Glucose sensor
气-固色谱法 gas-solid chromatography, GSC
气-液色谱法 gas-liquid chromatography, GLC
气动泵 pneumatic pump
气体密度天平检测器 gas density balance detector
气雾剂取样法 aerosol sampling method
气相传质阻力 resistance of gas mass transfer
气相色谱-红外光谱联用仪 chromatograph coupled with infrared…
气相色谱-质谱联用仪 gas chromatograph-mass spectrometer
气相色谱法 gas chromatography,GC
气相色谱仪 gas chromatography
气相色谱专家系统 expert system of gas chromatography
汽化室vaporizer
迁移时间 migration time
迁移时间窗口 the window of migration time
前延峰 leading peak
前沿色谱法 frontal chromatography
强碱性阴离子交换剂 strong-base anion exchanger
强酸性阳离子交换剂 strongly acidic cation exchanger
鞘流池 sheath flow pool
鞘流液 sheath flow liquid
切换时间 switching time
切线切割法 tangent incision method
亲硅醇基效应 silanophilic interaction
亲和色谱法 affinity chromatography
氢火焰离子化检测器 flame ionization detector, FID
氰基键合相 cyano-bonded phase
区域扩展 zone spreading
去离子水 deionized water
去尾剂 tailing reducer
全多孔硅胶 macro-reticular silica gel
全多孔型填料 macro-reticular packing material
全二维色谱 Comprehensive two-dimensional gas chromatography…
全硅烷化去活 complete silylanization deactivation
热导检测器 thermal conductivity detector,TCD
热离子检测器 thermionic detector
热色谱法 chromatothermography
热丝(带)裂解器 filament pyrolyzer
热透镜光谱检测法 heat lens absorbance detection
热微量转移薄层色谱法 thermomicro and transfer- application- …
溶剂泵 solvent pump
溶剂强度 solvent strength
SuDaToKo
第4楼2008/08/05
常用色谱术语(五)
积分型检测器 integrating detector
激光光热检测器 laser and light heat detector
激光解吸质谱法 laser desorption MS, LDMS
激光裂解器 laser pyrolyzer
激光色谱 laser chromatography
激光诱导光热光偏转测量 detection of laser-induced light heat…
激光诱导光束干涉检测 detection of laser-induced light beam I…
激光诱导毛细管振动测量 laser-reduced capillary vibration det…
激光诱导荧光检测器 laser-induced fluorescence detector
记忆峰 memory peak
记忆效应 memory effect
夹层槽 sandwich chamber
假峰 ghost peak
间断洗脱色谱法 interrupted-elution chromatography
间接光度(检测)离子色谱法 indirect photometric ion chromato…
间接光度(检测)色谱法 indirect photometric chromatography
间接检测 indirect detection
间接荧光检测 indirect fluorescence detection
间接紫外检测 indirect ultraviolet detection
检测器 detector
检测器检测限 detector detectability
检测器灵敏度 detector sensitivity
检测器线性范围 detector linear range
碱火焰电离检测器 alkali flame ionization detector, AFID
碱洗法 alkali wash
剪纸称重法 cut-paper weighing method
减尾剂 tailing reducer
减压液相色谱 vacuum liquid chromatography
键合固定相 bonded stationary phase
键合型离子交换剂 bonded ion exchanger
焦耳热 joule heating
胶束薄层色谱法 micellar thin layer chromatography
胶束液相色谱法 micellar liquid chromatography
交联度 crosslinking degree
阶梯梯度 stagewise gradient
介电常数检测器 dielectric constant detector
金属配合物离子色谱法 metal complex ion chromatography, MCIC
金属氧化物固定相 metal oxides stationary phase
金属作用色谱 metal interaction chromatography
进样阀 injection valve
进样量 sample size
进样器 injector
静态顶空分析法 static headspace analysis
静态涂渍法 static coating method
径流柱 radial flow column
径向流动色谱 radial flow chromatography
径向压缩柱 radial compression column
径向展开法 radial development
径向展开色谱 radial development chromatography
净保留体积 net retention volume
居里点裂解器 Curie point pyrolyzer
矩形池 rectangle form pool
聚苯乙烯 PS/DVB
聚硅氧烷高温裂解去活 high-temperature pyrolysis deactivation…
聚合物基质离子交换剂 polymer substrate ion exchanger
绝对检测器 absolute detector
开口分流 open split
开口管柱 open tubular column
可见光检测器 visible light detector
可交换离子 exchangable ion
空间性谱带加宽 band broadening in space
空穴色谱法 vacancy chromatography
孔结构 pore structure
孔径 pore diameter
孔径分布 pore size distribution
控制单元 control unit
快速色谱法 high-speed chromatography
快原子枪 fast atom gun
离心逆流色谱 centrifugal counter-current chromatography
离心制备薄层色谱法 centric-preparation TLC
离子对色谱法 ion pair chromatography, IPC
离子对试剂 ion pair reagent
离子对探针检测 ion-pairing probes detection
离子对形成模型 ion pair formation model
离子交换电动色谱 ion-exchange electrokinetic chromatography
离子交换剂 ion exchanger
离子交换毛细管电色谱 ion exchange capillary electrokinetic
离子交换膜 ion exchange membrane
离子交换色谱法 ion exchange chromatography, IEC
离子交换树脂 ion exchange resin
离子交换位置 ion exchange site
离子交换柱 ion exchange column
离子排斥色谱法 ion exclusion chromatography, ICE
离子色谱法 ion chromatography, IC
离子色谱仪 ion chromatograph
离子相互作用模型 ion interaction model
离子相互作用色谱法 ion interaction chromatography, IIC
离子抑制色谱法 ion suppression chromatography, ISC
理论塔板高度 height equivalent to a theoretical plate(HETP)
理论塔板数 number of theoretical plates
两性电解质 ampholytes
两性离子 zwitter-ion
两性离子交换剂 zwitterion exchanger
裂解气相色谱法 pyrolysis gas chromatography PyGC
临界胶束浓度 critical micelle concentration
淋洗剂 eluent
淋洗离子 eluent ion
淋洗色谱法 elution chromatography
馏分收集器 fraction collector
流动池 flow cell
SuDaToKo
第5楼2008/08/05
常用色谱术语(六)
峰面积 peak area
峰面积测量法 measurement of peak area
峰面积校正 calibration of peak area
峰容量 peak capacity
复合柱 combined column
改性载体 modified support
干法柱填充 dry column packing
干凝胶 xerogel
干扰抑制电导率检测 detection of interfere and restrain condu…
干柱色谱法 dry-column chromatography
干柱色谱法 dry-column chromatography, DCC
高分子多孔微球 porous polymer beads, GDX
高速逆流色谱法 high speed counter-current chromatography
高温硅烷化去活 high temperature silanizing deactivation
高温凝胶色谱法 high temperature gel chromatography
高效毛细管电泳 high-performance capillary electrophoresis
高效液相色谱-付里叶变换红外分析法 high performance liquid ch…
高效液相色谱法 high performance liquid chromatography
高效柱 high performance column
高压流通池技术 high pressure flow cell technique
高压输液泵 high pressure pump
高压梯度 high-pressure gradient
高压液相色谱法 high pressure liquid chromatography
戈雷方程式 Golay equation
戈雷柱 Golay column
隔膜泵 diaphragm pump
隔膜进样 septum sampling
工业色谱 industrial chromatography
工业色谱仪 industrial chromatograph
工作流速 working flow rate
功能基团 functional group
谷丙转氨酶传感器 Glutamic-pyruvic transaminase sensor,GPT
固定化酶 immobilized enzyme
固定相 stationary phase
固定液 stationary liquid
固定液的相对极性 relative polarity of stationary liquid
固定液极性 stationary liquid polarity
固相扩散 solid diffusion
固相荧光免疫分析 solid phase fluorescence immunoassay
固有粘度 intrinsic viscosity
官能团保留指数 function retention index
官能团色谱图 functional group chromatogram, FGC
冠醚固定相 crown ether stationary phase
管壁效应 wall effect
管式炉裂解器 tube furnace pyrolyzer
灌注色谱法 perfusion chromatography
贯注色谱填料 perfusion chromatography packing
光离子化检测器 photo-ionization detector, PID
光密度计 densitometer
光谱差减法 spectral subtraction method
光散射检测器 light scattering detector
光声检测法 photoacoustic detection
光纤化学传感器 Optic fiber sensor
硅胶 silica gel
硅胶基质离子交换剂 silica-gel substrate ion exchanger
硅烷化法 silanization
硅烷化法 silanizing
硅烷化载体 silanized support
归一化法 normalization method
过压薄层色谱法 over pressured thin layer chromatography, OPT…
过压液相色谱法 over pressured liquid chromatography,OPLC
氦电离检测器 helium ionization detector
含氧化合物分析器 oxygen specific response of the flame ioni…
含样去样检测法 sample in sample out method
赫尔希池检测器 Hersch cell detector
恒流泵 constant flow pump
恒温操作 constant temperature method
恒压泵 constant pressure pump
红色载体 red support
红外检测器 infrared detector
红外总吸光度重建色谱图 total infrared absorbance reconstruct…
化合物形成色谱 compound-formation chromatography
化学发光检测器 chemiluminescence detector
化学发光检测器 Chemiluminescence detector, SCD
化学键合固定相 bonded stationary phase
化学键合相色谱 bonded phase chromatography
化学色谱法 chemi-chromatography
化学衍生法 chemical derivatization method
环糊精电动色谱 cyclodextrin electrokinetic chromatography
环形展开比移值 circular development Rf value
环形展开法 circular development
缓冲溶液添加剂 buffer additives
辉光放电检测器 glow discharge detector
混合床离子交换固定相 mixed-bed ion exchange stationary phase
混合床柱 mixed bed column
混合溶剂 mixed solvent
活塞泵 piston pump
活性 activation
活性部位 active site
活性硅胶 activated silica gel
活性氧化铝 activated aluminium oxide
活性中心 active center
火焰光度检测器 flame photometric detector, FPD
基流 background current or base current
基线 baseline
基线宽度 baseline width
基质 substrate materials
基质隔离技术 matrix isolation technique
畸变峰 distorted peak
积分器 integrator
SuDaToKo
第6楼2008/08/05
常用色谱术语(七)
电离截面检测器 ionization cross section detector
电歧视效应 the effect of electrical discrimination
电迁移进样 electrophoretic injection
电渗流 electroendosmotic flow
电渗流标记物 electroendosmotic flow marker
电渗流淌度 electroendosmotic mobility
电位检测器 electricity potential detector
电泳淌度 electrophoretic mobility
电子俘获检测器 electron capture detector
电子迁移率检测器 electron mobility detector
调整保留时间 adjusted retention time
调整保留体积 adjusted retention volume
叠加内标法 added internal standard method
顶空气相色谱法 headspace gas chromatography, GC-HS
顶替法 displacement development
顶替色谱法 displacement chromatography
动态包覆 dynamic coating
动态顶空分析法 dynamic headspace analysis
动态分离 dynamic separation
动态复合离子交换模型 dynamic complex ion exchange model
动态改性 dynamic modification
动态离子交换模型 dynamic ion exchange model
动态涂渍 dynamic coating
动态涂渍法 dynamic coated method
动态脱活 dynamic de-activity
短柱色谱法 short column chromatography
堆积硅珠 stacked silica bead
堆积性能 bulk property
多次反射池 multi-reflect pool
多分散度 polydispersity
多功能基离子交换剂 multi-functional group ion exchanger
多角度激光光散射光度计 multi-angle laser light scattering ph…
多孔层开口管柱 porous layer open tubular column,PLOT
多孔高聚物PLOT柱 porous polymer beads PLOT column
多孔硅胶 porous silica gel
多孔聚合物气液固色谱柱 porous polymer beads GLS column GLS
多孔石墨碳 porous graphitic carbon, PGC
多孔载体 porous support
多脉冲实验 multiple pulse experiments
多维色谱法 multi-dimensional chromatography
多维色谱仪 multidimensional chromatograph
多用色谱仪 unified chromatograph
惰性气体鼓泡吹扫脱气 sweeping degas by inert gas
二次化学平衡 secondary chemical equilibria ,SCE
二极管阵列检测器 diode-array detector, DAD
二维色谱法 two-dimensional chromatography
二元溶剂体系 dual solvent system
反冲洗 back wash
反吹技术 back flushing technique
反峰 negative peak
反离子 counter ion
反气相色谱法 inverse gas chromatography (IGC)
反相高效液相色谱法 reversed phase high performance liquid ch…
反相离子对色谱 reversed phase ion pair chromatography
反相离子对色谱法 reversed phase ion-pair chromatography
反相毛细管电色谱 reverse capillary electrokinetic chromatogr…
反相柱 reversed phase column
反应气相色谱法 reaction gas chromatography
反应色谱 reaction chromatography
反圆心式展开 anti-circular development
反转电渗流 reverse electroendosmotic flow
范第姆特方程式 van Deemter equation
仿生传感器 Biomimic electrode
放射性电离检测器 radio ionization detector
放射性检测器 radioactivity detector
放射自显影 autoradiography
非极性固定相 non-polar stationary phase
非极性键合相 non-polar bonded phase
非金属离子传感器 non-metal ion sensor
非水系凝胶色谱柱 non-aqua-system gel column
非水相色谱 nonaqueous phase chromatography
非吸附性载体 non-adsorptive support
非线性分流 non-linearity split stream
非线性色谱 non-linear chromatography
非线性吸附等温线 non-linear adsorption isotherm
非抑制型电导检测 non-suppressed conductance detection
非抑制型离子色谱法 non-suppressed ion chromatography, NSIC
费尔盖特效益 Fellgett advantage
酚醛离子交换树脂 phenolic ion exchange resin
分离-反应-分离展开 SRS development
分离数 separation number
分离因子 separation factor
分离柱 separation column
分流 split stream
分流比 split ratio
分流进样法 split sampling
分流器 splitter
分配等温线 distribution isotherm
分配色谱 partition chromatography
分配系数 partition coefficient
分析型色谱仪 analytical type chromatograph
分子扩散 molecular diffusion
分子量分布 molecular weight distribution
分子量检测器 molecular weight detector
分子筛 molecular sieve
分子筛色谱 molecular sieve chromatography
分子吸附 molecular adsorption
分子吸收光谱 molecular absorption spectroscopy
封尾 endcapping
峰高 peak height
SuDaToKo
第7楼2008/08/05
常用色谱术语(八)
Ogston模型 Ogston model
pH梯度动态分离 dynamic separation of the pH gradient
pH值梯度洗脱 pH gradient elution
Zata电势 Zata potential
Z形池 Z-form pool
氨基键合相 amino-bonded phase
氨基酸分析仪 amino acid analyzer
安培检测器 ampere detector
白色载体 white support
半微柱 semimicro-column
半制备柱 semi-preparation column
包覆型离子交换剂 coated ion exchanger
包覆型填料 coated packing material
薄层板 thin layer plate
薄层扫描法 thin layer chromatography scanning
薄层扫描仪 thin layer chromatography scanner
薄层色谱法 thin layer chromatography TLC
薄壳型离子交换剂 pellicular ion-exchanger
薄壳型微珠载体 pellicular microbead support
保护柱 guard column
保留间隙 retention gap
保留时间 retention time
保留体积 retention volume
保留温度 retention temperature
保留值定性法 retention qualitative method
保留值沸点规律 boiling point rule of retention
保留值碳数规律 carbon number rule of retention
保留指数 retention index
保留指数定性法 retention index qualitative method
背景电导 background conductance
苯酚磺酸树脂 phenol sulfonic acid resin
苯乙烯 styrene
比保留体积 specific retention volume
比例阀 proportional valve
比渗透率 specific permeability
比移值 Rf value
边缘效应 edge effect
便携式色谱仪 portable chromatograph
标准偏差 standard deviation
表观电泳淌度 apparent electrophoretic mobility
表观交换容量 apparent exchange capacity
表面电位检测器 surface potential detector
表面多孔硅胶 superficially porous silica gel
表面多孔填料 superficially porous packing material
表面多孔型离子交换剂 superficially porous ion-exchanger
玻璃球载体 glass beads support
不分流进样 splitless sampling
参比柱 reference column
残余硅醇基 residual silanol
场放大进样 electrical field magnified injection
场流分离 field-flow fractionation
场流分离仪 field-flow fractionation
场效应生物传感器 Field effect transistor based Biosensor
常压液相色谱法 common-pressure liquid chromatography
超临界流体 supercritical fluid
超临界流体色谱 supercritical fluid chromatography
超临界流体色谱-傅里叶变换红外光谱联用 supercritical fluid …
超临界流体色谱法 supercritical fluid chromatography
超临界流体色谱仪 supercritical fluid chromatograph
超临界流体萃取 supercritical fluid extract,SFE
超声波脱气 ultrasonic degas
超微传感器 ultra-micro sensor
程序变流色谱法 programmed flow (gas) chromatography
程序升温进样 programmed temperature sampling
程序升温色谱法 programmed temperature (gas) chromatography
程序升温蒸发器 programmed temperature vaporizer ,PTV
程序升压 programmed pressure
触角载体 tentacle supports
传质速率 rate of mass transfer
传质阻力 resistance of mass transfer
垂直切割法 vertical incision method
催化色谱法 catalytic (gas) chromatography
大环化合物色谱 large ring compound chromatography
大孔树脂 macro-reticular resin
大孔填料 macro-reticular packing material
大内径毛细管柱 Megaobore column
代谢型生物传感器 Biological metabolizing sensor
单分散气溶胶发生器 monodiaperse aerosol generator
单活塞往复泵 single piston reciprocating pump
单相色谱仪 single phase chromatograph
单向阀 one-way valve
单柱离子色谱法 single column ion chromatography
胆固醇传感器 Cholesterol sensor
氮-磷检测器 nitrogen-phosphorus detector ,NPD
导数比率法 derivative ratio method
等度洗脱 isocratic elution
等离子体色谱法 plasma chromatography
等途电泳-毛细管区带电泳耦合进样 isotachophoresis injection-c…
低负荷柱 low load column
低容量柱 low capacity column
低温色谱 low temperature chromatography
低压梯度 low-pressure gradient
低压液相色谱 low-pressure liquid chromatography
点样 sample application
点样器 sample spotter (spot applicator)
电导池 conductance cell
电导检测法 conductance detection
电荷转移分光光度法 charge transfer spectrophotometry
电化学检测器 electrochemical detector
电解抑制器 electrolyze suppressor
