气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/08/06
楼主检查自动进样针了吗?有没有漏气?最后才换柱子吧,毕竟最麻烦的事放到最后做。207本来就是柱流失。
swj9722418
第2楼2008/08/06
还需要注意的是:1 分流平板是否脏了 2 柱子多截掉一些 3 离子源是否脏了,需要清洗
wdshgy
第3楼2008/08/06
进样没有问题,也没有漏气,我准备再把连接进样器一端的色谱柱截去一截,把连接MS那端也截去一截试下看。
第4楼2008/08/07
那直接换柱子吧,应该是柱子的问题了。换另外一根柱子上去,看看是否是柱子的问题,再截原来的柱子吧,否则截了再上去,可能截的不好,就证明不了柱子的问题。
求缺人生
第5楼2008/08/07
做6p残留很严重的,还是换柱子吧。建议单独用一根柱子做6P。
wangshijin
第6楼2008/11/08
6P同分异构太难区分了,
longlongago
第7楼2008/11/16
截质谱端的柱子是何道理?
