做个控制图确实是很好的想法。一半仪器校准的话是不会测试30针的,最多10针左右,而且BDE209本身的性质也决定着想完全的温度是很难的。
原天(jianquan69) 发表:你仪器要改进下了。相对偏差都差不多10%,仪器校准给出的限值才是10%,一般都要求在5%以下,不然不确定度就非常的大了。(当然你的数据量相对庞大)
做了下质量控制图,发现你的数据,后面就连续11点落在中心线的同一则,准则的要求是不能超过9点。同时还出现连续6点连续递减的现象。代表你后面的数据灵敏度降低,可能受进样口变脏有关。
