ICP光谱
hunk
第1楼2008/08/06
你说的是垂直的机器吧?--一般水平机器要求中心管末端距离线圈2-3mm左右,如果是垂直的机器--不是太清楚--一般来说矩管安装不当有可能:1. 点火失败,即使点火成功,等离子体也不稳定;2. 引起矩管灼烧,甚至报废。
shaweinan
第2楼2008/08/07
工作线圈的位置应该在炬管的中间管的上面(对于垂直观测)或前面(对于水平观测)一个适宜的位置,否则的话一是很难将等离子体点燃,二是即使点着了,工作线圈提供的能量也会耦合得不好,从而使等离子体放电不稳定及原子化、激发、电离和发生辐射等性能下降,严重的将会烧毁炬管。
杀神一刀斩
第3楼2011/06/14
老大你回的帖子全是亂碼
