【分享】不需要加液(KOH液)的氮气发生器
综合仪器采购
  • 新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。本产品具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点,并从根本上解决那些需要加KOH液体(水)的氮气发生器的缺陷。
    目前市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:
    1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。
    2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。
    3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。
    综合以上3点存在的问题,很多色谱仪厂家和仪器经销商等仪器维修人员不建议采用氮气发生器做色谱仪载气。
    新开发的DF系列氮气发生器不需要加液体(KOH液)从根本解决以的问题。
    具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。发生器有内置压缩泵和外置压缩泵两类,可根据自己的需求灵活选择,为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。
  • atlas
    第1楼2008/08/08
    氮气产量?纯度?压力?不知道是否能用于其它用途?
  • 色谱行家
    第2楼2008/11/28
    氮气发生采用世界先进的材料,是纯物理分离方法,它直接从空气中提取氮气。只要从外部接入空气就可以连续24小时输出氮气,具有使用安全方便、寿命长、可靠性高、操作简单等优点。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。可为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液化学分离氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。
    主要技术参数:
    1. 氮气输出压力:0-0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)
    2. 氮气输出流量:
    型 号    流 量    型 号    流 量
    DF-300    (0-300ml/min)    DF-3L    (0-3000ml/min)
    DF-500    (0-500ml/min)    DF-5L    (0-5000ml/min)
    DF-1L    (0-1000ml/min)    DF-8L    (0-8000ml/min)
    DF-2L    (0-2000ml/min)    DF-10L    (0-10000ml/min)
    3. 氮气纯度:99.99%至99.9999% (任选)
    4. 工作条件:电源220V±10%,50Hz±5% 相对湿度:≤85%
    5. 空气输入压力:0.6Mpa
    6. 最大功率: 50W
    7. 整机重量:18Kg
    8. 外型尺寸:260mm×420mm×850mm
  • cathy_zhang
    第3楼2008/12/03
    似乎说的是DH啊
    dkesysb002 发表:新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。本产品具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点,并从根本上解决那些需要加KOH液体(水)的氮气发生器的缺陷。
  • 色谱行家
    第4楼2008/12/03
    呵呵 国产的氮气发生器 是DF-系列的
    cathy_zhang 发表:似乎说的是DH啊
