happyjyl
第4楼2008/08/07
非常感谢!的确是HPLC的东西,头一晕发到GC来了。
解释得非常清楚,我明白了。
在网上搜到一个关于封端的PPT,是咱们论坛的:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392833/
在网上看到一段文字:
完全封端:C8是除了C18以外应用最广泛,其通过将单层的辛基硅烷键合到球型的多孔硅胶上。官能团化的多孔硅胶用第二步封端,属中等碳含量在120Å的多孔物上碳含量约为10%。
--封端还有分几步进行的吗?如果有的话,是不是先用分子较大物质的封,然后用分子很小的物质封?常用的用来封端的物质有哪些呢?
谢谢。
happy王子矜
第6楼2008/08/07
各个公司有其代表的封尾技术,使得它们的柱子对某些样品会产生很微妙的差异,有阿杜说的小基团封尾的,有脱水封尾的,有包被封尾的(这个不算封尾了其实,但是起到的作用一样,都是隔离硅羟基)wates是唯一声称他们的封尾覆盖到50%的,资生堂的包被技术也很独特,不过我没用过他们的色谱柱,有用到的朋友们说说什么感觉。
一般楼主这样的方法要求的柱子,普通的封尾处理的柱子就可以搞定,现在稍微新的填料都可以达标。Agilent的XDB,waters的 XTerra都是不错的柱子,前几年比较流行的也有intersil的ODS 3V,Hypeisil的BDS等,最后这个(Hypeisil的BDS)感觉不是很牛了。
cindy_wang_0606
第8楼2008/08/11
一般楼主这样的方法要求的柱子,普通的封尾处理的柱子就可以搞定,现在稍微新的填料都可以达标。Agilent的XDB,waters的 XTerra都是不错的柱子,前几年比较流行的也有intersil的ODS 3V,Hypeisil的BDS等,最后这个(Hypeisil的BDS)感觉不是很牛了。[/quote]
资生堂号称的采用独特的包被技术,就是独辟蹊径反道而行,在硅胶上包了一层高分子的薄膜(7A厚)这样把硅羟基覆盖在高分子膜下,阻止碱性样品同硅羟基发生咬合。其实各家的技术无论是利用空间位阻效应,还是基团极性排斥或吸引的效应,都是无法把硅羟基规避到100%,waters的最好的系列也是达到70%左右。也许批次间的稳定性造成这个平均值有点低。个人意见,听资生堂的销售说包被的柱子有硅胶柱和高分子柱的双重优点,必然也就有双重缺点。当然了还是看自己怎么用,用在什么样品上,什么方法。这个行业里一位我很佩服的前辈说,色谱技术,先是方法,后是想法,最后才是工具。我觉得有道理。冰刀再快,也得用对了地方
chinesefire
第10楼2009/01/05
资生堂号称的采用独特的包被技术,就是独辟蹊径反道而行,在硅胶上包了一层高分子的薄膜(7A厚)这样把硅羟基覆盖在高分子膜下,阻止碱性样品同硅羟基发生咬合。其实各家的技术无论是利用空间位阻效应,还是基团极性排斥或吸引的效应,都是无法把硅羟基规避到100%,waters的最好的系列也是达到70%左右。也许批次间的稳定性造成这个平均值有点低。个人意见,听资生堂的销售说包被的柱子有硅胶柱和高分子柱的双重优点,必然也就有双重缺点。当然了还是看自己怎么用,用在什么样品上,什么方法。这个行业里一位我很佩服的前辈说,色谱技术,先是方法,后是想法,最后才是工具。我觉得有道理。冰刀再快,也得用对了地方[/quote]
谢谢,学习了!
