evendeng
第1楼2016/05/22
先看看對照品是以哪些成分來計算。若無寫明,則參照藥典裡飲片是以哪些成分計算。個人淺見,沒做過中藥飲片。
荷花仙子
第2楼2016/05/22
作业指导书上怎么写的
一片枫叶
第3楼2016/05/22
发帖重复,锁定一贴。
caishendao
第4楼2016/05/23
我觉得你说的对。如果最后结果一样的话。怎样算还不都一样.
夏天的雪
第5楼2016/05/23
做农残时遇到异构体的峰是以峰加和后计算的,因为单个峰物质的浓度未知,也没有计算单个峰的浓度,仅供参考
qgp
第6楼2016/05/23
首先确定与标样一致,理论上应该是一样的,方法均可
ynmyx
第7楼2016/05/23
我觉得差别不大。如果提取物里边明确了各组分的量,则应该先分别算值再求和,如果没有明确稳中有降组分的值,则先求和再计算
m3110611
第8楼2016/05/23
但是我认为每个物质的信号响应值不一样啊,能混在一起算吗
第9楼2016/05/23
提取物是标明了各个物质的百分含量的
lccdcjyk
第10楼2016/05/23
两种皆可
