气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/07
也有可能是里面杂质太多的原因。柱子脏、检测器脏也会出许多乱峰。不同的方法,同一样品也会出现峰值相差很大的情况。关键是两者的分析条件是否都是优化的。
风起云飘舞
第2楼2008/08/07
知道的条件少,无法联想。
happy水中月
第3楼2008/08/07
这个和你以前分析过什么样品有很大的关系。你之前的样品如果有高沸点的物质没有出来,现在升温了,那么他当然就跑出来了清洗检测器、衬管、老化柱子
yy9889889
第4楼2008/08/08
可能毛细管柱受污染,也有可能样品分解了。
liushao
第5楼2008/08/10
同分异构体有可能
雾非雾
第6楼2008/08/10
我也觉得是这样的,
美食城
第7楼2008/08/11
应该与升温速率没关系,可以从以下考虑:1、标准物是有确定组分的,未知样品有多少组分是不确定的,可能会有比较多的组分,出较多的峰。2、如果柱子、进样器被污染也会出较多的峰。3、进样使用的器具如果不洁净也会带入杂质出较多的峰。
第8楼2008/08/11
同一样品出峰差很大与色谱仪的稳定性、样品的稳定性和进样技术等都有关系,如果是液样体积差一点出峰差很大,如果是气样温度、大气压的变化也会影响出峰。
猫
第9楼2008/08/11
在gc没有被污染的情况下,如果你的样品是纯品,可能是同分异构体,如果你的样品不是纯品,可能是基质干扰。
maddog
第10楼2008/08/11
多打两针,看看是不是能把柱子里的杂质吹出来后就好点了?还有柱温太高也会把柱子里的担体流失出来的,会不会正好干扰上了?同一成分不同温度,出峰顺序会是一样的,换了柱子就要重新摸索了~
