【求助】测定法里的这句话是什么意思?
  • 是HPLC测定盐酸维拉帕米中杂质I和杂质M的内容:取对照溶液A、对照溶液B和供试品溶液各10μl进样,记录色谱图。在对照溶液A所得色谱图中,维拉帕米的保留时间约为16分钟,杂质-I的保留时间约为21分钟,杂质-M的保留时间约为32分钟,eluting as a doublet under the prescribed conditions. (在指定条件下洗脱为双峰?一般doublet是指双峰,但从保留时间上看,三个色谱峰之间应该是两两分开的啊,为什么说是doublet呢?)
    The test is not valid unless the resolution between the peaks corresponding to Verapamil and Verapamil Impurity-I is not less than 2.0 and Verapamil Impurity-M elutes from the column.
    从字面上看是只有满足以下两个条件时才算有效:
    1.维拉帕米和杂质I的分离度不低于2.0;
    2.杂质M从色谱柱洗脱。--但为什么要这么说呢?这是最基本的要求啊。这样说不是废话吗?还是我理解有误?
    谢谢大家!
  • ynaufood
    第1楼2008/08/07
    非常好,不错。
  • Easy-Boy
    第2楼2008/08/08
    水平有限,看看别人能不能帮你了
  • SuDaToKo
    第3楼2008/08/08
    不是很明白,帮你顶上去
  • happy王子矜
    第4楼2008/08/08
    我英文很差的,不过帮你猜一下情况,有可能这个杂质M是以两个峰出现的,比如异构体什么的,类似于气相色谱中的二甲苯一样出三个峰。后面这个要求,好多方法都会规定方法可用的基本要求,比如分离度、理论塔板数等,第一项分离度好理解,第二项估计也是算个要求,老外很实在的,不像我们省事有时就提前停掉出图谱了,这么规定也不算废话。
  • 小鸟飞翔
    第5楼2008/08/08
    在这种法规中,很多时候为了避免理解错误,都尽可能把这些说的很详细,很简单,甚至是很浅显的道理也要说的很明白。这句应该属于这种情况吧。
    happyjyl 发表:2.杂质M从色谱柱洗脱。--但为什么要这么说呢?这是最基本的要求啊。
    谢谢大家!
