气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/15
色谱柱的最高温度,在色谱柱的牌子上肯定是会写的。程序升温到250度,那么你的FID检测器温度最少需要260度。至于进样口温度,做TVOC最好用200度
三刀
第2楼2015/06/15
按照一楼的差不多,TVOC要走程序,按国标不一定出峰情况会很好,柱温这块还是需要你根据谱图,自己去调试,始温、速率等
第3楼2015/06/15
AT.TVOC这柱子,最高温度好像是280度。用到250度的程序升温肯定是没问题的
安平
第4楼2015/06/15
这个柱子液膜厚度有点小。。。。
第5楼2015/06/16
其他厂家凡是名字叫 “VOC”的柱子,规格都是一样的,均为 50m 0.32mm 1.0um。包括安捷伦的HP-VOC,天美的TM-VOC,KB-VOC,等等怀疑是楼主打错了。
zyl3367898
第6楼2015/06/16
估计是楼主多打了一个T。
5064
第7楼2015/06/17
有图有真相
第8楼2015/06/17
追问:这是我用时间较久的白色瓶子装的标准液,4号瓶(浓度为10 mg/ml)的TVOC溶液进样1ul得到的图谱,很不正常。TVOC应该有很多个峰的,而且分离度应该很好的。我没有用程序升温,因为电话询问之前的技术人员,他们都没有使用程序升温。并且,老化柱子的时候我就用了程升,感觉程升好烦啊~仪器是GC9800(FFP),FID检测器,柱子是下图的。柱子温度:120℃,汽化温度:180℃,检测2温度:200℃能帮我分析分析原因吗?是否程升影响真的很严重?是否药水里的物质会挥发掉?
第9楼2015/06/17
从图谱来看,建议老化柱子,并使用程序升温,会比现在分离度好。
