水管修理工
第1楼2008/08/07
梯度有个平衡过程,一般慢慢达到稳定,这跟您的仪器状态有关,新的仪器一般2-3个梯度后能达到较好的稳定性,还有跟您的柱子也有关,还有温度等其他条件
SuDaToKo
第2楼2008/08/08
柱子温度的变化会导致出峰时间的改变
日出看日落
第3楼2008/08/08
可能和柱子的有点关系还有就是采用的方法在以前是否能有很好的重现性如果方法有问题的话 重现性也是不好的希望楼主找到答案后上来回个 谢谢
Easy-Boy
第4楼2008/08/08
一般梯度的第一次进样是不正确的,需要平衡,第二次的可以。另外,应该在后面加点冲洗程序,如100%的乙腈。或者高比例的水,如95%的水。
palmT5
第5楼2008/08/13
梯度洗,重复性都不太好,我就没做好过,晕。
flyaway
第6楼2008/08/14
每次都差1分钟?
第7楼2008/08/14
看不懂,请解释
