zjshht
第3楼2008/08/09
还有吗,听说这东西受剧烈撞击容易产生爆炸!
zuochunbi
第4楼2008/08/09
一、健康危害
侵入途径:吸入食入。
健康危害:本品在胃肠道中能分解出硫化氢,口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD50820mg/kg(小鼠经口);950mg/kg(小鼠静注)
水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-、S2-以及存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的无机、有机类硫化物。含硫化物的水多呈现黑色,且有刺激性的臭味,这主要是由于H2S气体不断从水中释放所致。在空气中有8μg/m3的H2S便可使人的嗅觉敏感,水中H2S的阈值为0.035μg/L。水中的硫化物容易水解,以H2S形式释放到空气中,被人大量吸收后马上恶心呕吐,甚至会呼吸困难、窒息等,发生强烈的致毒感。如果空气中达到15~30mg/m3,会导致眼膜发炎,视神经受到损害。逸散于空气中的H2S长期被人吸入体内,可与人体内细胞色素、氧化酶及人体蛋白、氨基酸中的二硫键(-S-S-)作用,影响细胞的氧化过程,造成细胞缺氧,危及人的生命。如果长期饮用含硫化物较高的水,会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良,严重时发生衰竭和死亡。
危险特性:受撞击或急速加热可发生爆炸。遇酸分解,放出剧毒的易燃气体。
燃烧(分解)产物:硫化氢、氧化硫。
晓曦
第5楼2008/08/10
化学品中文名称: 硫化钠
化学品英文名称: sodium sulfide
中文名称2: 臭碱
化学式Na2S。纯净的硫化钠为白色粉末。易潮解及水解,其水溶液呈碱性。加硫后成多硫化钠(Na2Sx,X=2、3、4或5)。不纯物称“硫化碱”。硫酸钠和碳混合煅烧时,硫酸钠即被还原而成硫化钠。主要用于制备硫化染料(硫化黑),并用作有机化学工业中的还原剂。
氯水和硫化钠溶液反应的化学方程式如下:
Cl2+Na2S=2NaCl+S↓
由此可见,反应中应有乳黄色浑浊现象产生,表明有硫析出。但往往看到的是溶液呈黄色或无色的现象。
如果硫化钠溶液过量,那末反应中产生的单质硫就会继续和硫化钠反应而生成多硫化钠Na2Sx(x=2~5),多硫化钠能溶于水,这时溶液呈黄色。
如果氯水过量,那末反应中产生的单质硫会进一步氧化为H2SO4。反应式如下:
S+3Cl2+4H2O=H2SO4+6HCl
可知氯水和硫化钠溶液反应得不到硫的原因是由于硫化钠或氯水过量所引起的
晓曦
第6楼2008/08/10
名称:硫化钠;硫化碱;臭碱;硫化石;一硫化钠;九水合硫化钠;臭苏打;Sodium sulfide
国标编号42009
CAS号 7757-83-7
分子式 Na2S
分子量 78.04
无色或米黄色颗粒结晶,工业品为红褐色或砖红色块状;蒸汽压;熔点1180℃;溶解性:易溶于水,不溶于乙醚,微溶于乙醇;密度:相对密度(水=1)1.86;稳定性:稳定;危险标记 20(碱性腐蚀品);主要用途:用于制造硫化染料,皮革脱毛剂,金属冶炼,照相,人造丝脱硝等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入食入。
二、毒理学资料及环境行为
燃烧(分解)产物:硫化氢、氧化硫。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法(硫化物)
试纸法;检测管法;分光光度法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
4.实验室监测方法:
亚甲基蓝分光光度法(GB/T16489-1996,水质)(硫化物)
直接显色分光光度法(GB/T17133-1997,水质)(硫化物)
5.环境标准:
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(硫化物,mg/L) Ⅰ类0.05;Ⅱ类0.1;Ⅲ类0.2;Ⅳ类0.5;Ⅴ类1.0
中国(GB3097-1997) 海水水质标准(硫化物,mg/L) Ⅰ类0.02;Ⅱ类0.05;Ⅲ类0.10;Ⅳ类0.25
中国(GB11607-89) 渔业水质标准 0.2mg/L(硫化物)
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 不得检出(硫化物)
中国(GB5048-92) 农业田灌溉水质标准(硫化物) 1.0mg/L(水作、蔬菜、旱作)
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准(硫化物) 一级:1.0mg/L
二级:1.0mg/L
三级:1.0mg/L
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志。应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
废水处理方法:造成硫化物污染的废水主要是碱性废水,可进行中和处理。在中和阶段,pH降低会有部分硫化氢逸散于大气中,同时利用中和反应产生的热量也会增加硫化氢的释放速度。硫化氢在空气中大量释放,会污染空气而扰民。用氯化法亦可消除硫化物污染,也是有效方法之一,但需氯量大,费用高。此外,在硫化物污染的废水中加入铁或无毒的铁盐(如硫酸铁、氯化铁等),经过2小时曝气后,产生了活性氢氧化铁,可将硫化物以硫化铁沉淀的形式除去。亦可将硫化物污染严重的废水先经烟道气中和,再用活性污泥法处理。
二、防护措施
呼吸系统防护:一般不需特殊防护,必要时佩带防毒口罩。
眼睛防护:可采用安全面罩。
防护服:穿防腐工作服。
手防护:戴橡皮胶手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,或用3%硼酸溶液冲洗。。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。
食入:误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。
灭火方法:雾状水、砂土。
分子式:Na2S
分子量:78.04
含 量:60%
性 质:片状,褐红色,易溶于水,微溶于醇,不溶于醚,其水溶液呈强碱性,在空气中易氧化,有毒。 纯硫化钠为无色结晶粉末。吸潮性强,易溶于水。水溶液呈强碱性反应。触及皮肤和毛发时会造成灼伤。故硫化钠俗称硫化碱。硫化钠水溶液在空气中会缓慢地氧化成硫代硫酸钠、亚硫酸钠、硫酸钠和多硫化钠。由于硫代硫酸钠的生成速度较快,所以氧化的主要产物是硫代硫酸钠。硫化钠在空气中潮解,并碳酸化而变质,不断释出硫化氢气体。工业硫化钠因含有杂质其色泽呈粉红色、棕红色、土黄色。比重、熔点、沸点,也因杂质影响而异。
用 途:在染料工业中用以制造硫化染料、硫化青、硫化蓝或染料中间体还原剂、媒染剂等。在有色冶金工业中用作矿石的浮选剂。制革工业中生皮的脱毛剂。造纸工业中纸张的蒸煮剂。硫化钠还用于硫代硫酸钠,多硫化钠、硫氢化钠等产品的制造。也广泛地用于纺织、颜料、橡胶等工业部门。
生产方法: 煤粉还原法:硫酸钠在混合器中与煤粉混合后加到转炉内,于高温下进行还原反应,将反应所得粗碱经浸取过滤、蒸发后制片即得。
