气质联用(GCMS)
启赞
第1楼2008/08/08
sim模式下分别采集293和307(作为定量离子),色谱峰很杂,要靠手动拖.本来phthalate都是用HPLC-MS测的,为了降低成本现在都用GC-MS,就会遇到这样的问题.
hyf271
第2楼2008/08/08
现在149,293都找不到,没有发现!
第3楼2008/08/08
不能用TIC图,要进QEdit,还要记得把autoscale Y-axis勾上,DINP的保留时间与DNOP接近,DIDP再略靠后一些.DINP和DIDP的峰形肯定是不好的,像一丛草一样.在TIC图中很难被发现,就是在DNOP出峰附近底下略微起伏的那一点.
第4楼2008/08/08
sim模式设定参数: 149,167,279,127,293,307 (停留100ms,不分时间段)
第5楼2008/08/08
定量离子 参考离子DINP 293 149、307DIDP 307 149、293
pardenlin
第6楼2008/08/09
你先注意下:仪器的隔垫是否已经需要更换?还有衬管是否已经脏了?方法是否有变动?离子源的电压是否要提高点?
第7楼2008/08/10
谢谢大家,我们的dinp与dnop是分开做标线的。我们刚刚洗过离子阱。先做了3-4天的助燃剂。由于我们只有一台GC-MS我们做助燃剂的是用15m柱子,PAHSNP,6P是用30M柱子。我们的衬管隔垫都换了,做PAHS要求很高,方法没有去改变。现在PAHS,NP(2ppm出峰很好。)这些物质都做出来了,就6P没有出来。做是全扫描也没看见那个地方多了149的峰,柱子是不是粘住她们了?明天再去试试提高温度吧!
第8楼2008/08/11
看了6,7楼的发言,感觉很无奈,我的话就算白说了.
第9楼2008/08/14
谢谢大家的回复。问题已经解决了,我用甲醇洗了前进样口及截了20厘米柱子,峰强上来了,293出现了,问题解决了!
essen_CC
第10楼2011/06/12
提高进样口温度也是个不错的选择,比如提升到290度,比起普通的250度,提高很多。
