升温程序会影响分析灵敏度?
气质联用(GCMS)
  • 有时候用不同采集方法做同一个物质时,总感觉峰差异较大(峰形状,峰面积),很多情况下仅仅是换了升温程序,
    感觉比较奇怪,相同的绝对进样量,只是改变了升温程序,应该只是改变保留时间啊?为什么会产生不同的响应值?
    大家也可以说说哪些采集条件会影响分析灵敏度(影响峰面积的大小)?平时试条件时注意点
  • dahua1981
    第1楼2011/10/02
    这种可能行很小
    你确定不是你的仪器稳定性有问题吗
  • Charles911
    第2楼2011/10/02
    会的,主要表现在峰型上,从而导致响应变化,不同温度下,化合物在气固之间的交换分配速率不一样导致
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2011/10/02
    我也碰到过的,保留时间前后不一样,峰宽峰面积会有差别。
  • symmacros
    第4楼2011/10/02
    一般升温越快,峰型越窄,灵敏度可能会高。例如信噪比在高温下比低温下高。
  • arvid2007
    第5楼2011/10/02
    为什么会有这样的变化趋势呢
    symmacros(jimzhu) 发表:一般升温越快,峰型越窄,灵敏度可能会高。例如信噪比在高温下比低温下高。
  • phillyrin
    第6楼2011/10/03
    想想看,1pg的物质在1s出完和在1min中出完,哪个更容易被发现呢?
  • symmacros
    第7楼2011/10/04
    升温越快,峰型越窄,窄峰比宽峰更容易检测到。
  • 七宝
    第8楼2011/10/05
    应该与灵敏度没有多大关系。灵敏度与质谱相关的
  • 原天
    第9楼2011/10/05
    不同的升温对灵敏度,峰面积有影响。但又不能全都是越快越好。自己摸索吧。。
  • ymtu136402
    第10楼2011/10/06
    应该有影响的
