怪侠一点红 2008/08/10
奥运家庭节水措施实施后的详细资料: ● 刷牙时水长流用水量是38升,如果牙刷浸湿,短时冲刷用水量为2升,可节省水量36升。 ● 刮脸时水长流用水量是76升,如果用水池里的水,用水量为4升,可节省水量72升。 ● 洗手时水长流用水量是8升,如果用盆洗,用水量是4升,可节省水量4升。 ● 洗碗时水龙头冲洗用水量是114升,在盆中清洗,然后漂净,用水量是19升,可节省水量95升。 ● 洗碗机满周期使用用水量是61升,不满周期使用,用水量是26升,可节省水量35升。 ● 洗衣机满载用水量是227升,不满载用水量是102升,可节省水量125升。 ● 淋浴时,水长流用水量是95升,冲湿后抹肥皂,再打开水龙头清洗,用水量是34升,可节省水量61升。 ● 盆浴洗澡,满盆用水量是132升,如果1/4满(最少)时用水量是38升,可节省水量94升。 这些数据是不是很让人惊讶,在不知不觉中,我们以为自己全部使用的水费中,竟然有如此大的数量,仅仅是在我们无意中流失。 不许浪费—低流量水龙头、改变用水习惯 节水的大原则包括:不用水的时候不让水空流;定期检查用水设施、水管接头以及水管有无漏水,自来水管道系统有任何渗漏都要及时修理,减少浪费。 不要开着水龙头刮胡子和刷牙;尽量缩短淋浴时间; 打肥皂和抹香波的时候关上水龙头;不要把洗手间的洁具当成垃圾桶;盆浴时浴缸半满即;洗碗机最好满负荷使用,并根据负荷调整水量;用手洗碗时,在洗涤槽内充水漂洗。 还可以对家里的洁具进行改造,如在马桶水箱的底部放入两个盛满水的瓶子,这样可使整个水箱容积减小,有效地起到节水效果。 另一类有效手段为采用节水龙头,即低流量水龙头。这是目前被认为是非常有效的节水措施,并且购买和安装花费也与其他水龙头相差无几,但使用低流量水龙头可节水13%以上。
wangjun6888 2008/08/11
从《超越北京,超越2008北京奥运会环境评估报告》中了解到,此次绿色和平主要依据北京的申奥环境承诺和《绿色奥运行动计划》关注了6个环境议题:空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量及气候变化、能源使用和制冷剂、交通、水和污水处理、森林保护、有毒物质和废弃物管理。北京对此作出了巨大的努力。 近年来,北京一直是中国能源消耗量最大的城市,不久前才被上海取代。国家统计局指出,中国在2007年消耗的能源量相当于26.5亿吨标准煤(TCE)。而降低能耗也是北京实现绿色奥运目标的一项重要举措。奥运会期间,奥运场馆总用电量的20%将来自北京首座风力电厂——官厅风电厂的清洁能源。
太白金星 2008/08/20
[quote]原文由 [B]hgw159[/B] 发表: 嘻嘻 照我说,比赛用的枪不用火药,用气的,也算是环保了的[/quote] 说得具体细微。
羽香 2008/08/09
据报道,河北省承德市市长景春华代表说:“承德是首都北京的生态屏障,是京津的水源地和供给区。我们要为首都阻沙源,为京津保水源。承德生态环境的好坏,直接关系到首都的可持续发展,关系到‘绿色奥运’的成功举办。搞不好,我怎么向京津人民交待?” 随着这几年沙尘暴的肆虐,内蒙古锡林郭勒盟的生态环境为全国关注。锡林郭勒盟盟长刘卓志代表说:“到明年,我们要使全盟40%的草场得到治理;到2007年,再治理40%草场,基本遏制生态恶化趋势,初步绿起来、富起来,为北京‘绿色奥运’作出贡献;到2010年,基本实现草原生态良性循环。”
hrcren 2008/08/10
龙清泉获得举重男子56公斤级冠军,为中国军团获得本届奥运会的第六金。 [color=#DC143C]您的帖子文不符题,不能得到相应奖励!谢谢!![/color]
简单
第3楼2008/08/09
场馆与交通
场馆和交通的建设应更加人性化。科学化、经济化,同时要充分考虑到奥运会上后的再利用,避免造成对举办的经济发展。人民生活造成不必要的负面作用;历届奥运会都很重视场馆和交通的建设,总有一些独具匠心的设计。如 2000年悉尼奥运会澳大利亚国家田径场所在的,曾是屠宰场的肉牛蓄留地。顶篷是专门为澳大利亚气候环境设计的,使参加白天比赛项目的运动员和观众,能有充足的光线。这里还有它独特的环境保护特色:运动场的设计考虑了自然通风,没有使用任何机械通风装直。 特别设计的反光板,获得了最大程度的日光。使人工灯光需求降低。所有的雨水由顶篷汇集到四个大水箱,供场地浇水用,回收的水被用于洗手间冲洗,运动场各处都提供各种节水装置。运动场在设计上尽量减少了PVC的使用,所有建筑材料都经过了使用寿命周期检测。 有益环保的天然气发电机,被用作主要电力供应的备用装置。 除此之外这里还有一些为伤残人士等特殊人士设计的专门设施。这些都体现了场馆建设的绿色。
