立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【分享】COD的相关知识
太白金星
2008/08/09
私聊
噪声/辐射等检测
什么是化学需氧量(COD)?
所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
化学耗氧量(chemical oxygen demand) 亦称“化学需氧量”,简称“耗氧量”。用化学氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾)氧化水中需氧污染物质时所消耗的氧气量,常以符号COD表示。计量单位为mg/L。是评定水质污染程度的重要综合指标之一。 COD的数值越大,则水体污染越严重。一般洁净饮用水的COD值为几至十几mg/L。
化学需氧量(COD)的测定?
随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KmnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
COD测定较易且快,但由于氧化剂的种类、浓度、氧化条件有所不同,导致可氧化物质的氧化效率也不相同,故同一水样采用不同检测方法时,所得COD值也有所差异。在送检水样时,应注意选定统一的测定方法,以利分析对比。
有机物对工业水系统的危害?
含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
化学需氧量(COD)的缺点?
COD化学需氧量,其优点能够精确地表示污水中有机物的含量,并且测定时间短,不受水质的限制,缺点不能象BOD 测定那样,表示出所消耗的氧量.微生物氧化的有机物量,另外还有许多无机物被氧化,并全部代表有机物含量.
化学需氧量(COD) 与生化需氧量(BOD)的关系?
BOD生化需氧量,生化需氧量是在指定的温度和时间段内,在有氧条件下由微生物(主要是细菌)降解水中有机物所需的氧量.一般将有机物完全降解需要100天.实际采用20℃下20天的生化需氧量BOD20为代表。往往在生产应用20天时间太长,不利用指导生产工艺,对于城市污水。其BOD5大约为BOD20的70%--80%。
城市中的污水中COD>BOD。两者之间的差值大致为难于生物降解的有机物量。
在城市污水中BOD/COD的比值作为可生化性指标。当BOD/COD≥0.3时可生化性较好,适应于生化处理工艺。
在工业废水中大部分BOD/COD<.03以下,所以可生化性差.必须进行调值后才可进行生化处理
COD和BOD都是表示废水中有机物的一个指标.BOD是用生物分解有机物时的好氧量来表示废水中有机物的.
通常人们都认为BOD是表示可以被生物降解的有机物.但这里有一些误解:由于测BOD的条件与实际运行的条件完全不同,因此不能简单的用COD-BOD来表示不可降解的有机物,这是没有道理的.
另外实际系统中对有机物的去除包括了许多过程,不仅仅是生物的降解过程.
实际中采用BOD/COD来表示废水的可生物降解性,是按照实际的经验来考虑的,这里不能形而上学的将BOD和COD的概念简单的用于实际情况.
COD高的危害是什么?
当COD很高时,就会增加处理工艺的负荷,对于工艺要求也相应的增加,同时出水很难保证,(以上是在有处理装置的前提下),如果没有处理装置的直接排放进入自然水体的情况,你应该听说过小的造纸等企业的偷排行为,就会造成自然水体水质的恶化,原因在于,水体自净需要把这些有机物给降解,COD的降解肯定需要耗氧,而水体中的复氧能力不可能满足要求,水中DO就会直接降为0,成为厌氧状态,在厌氧状态也要继续分解(微生物的厌氧处理),水体就会发黑、发臭(厌氧微生物是看起来很黑,有硫化氢气体生成)。
说到底危害就是进入自然水体,破坏水体平衡,造成除微生物外几乎所有生物的死亡,进一步影响周边环境。
什么是CODCr?
采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂测定出的化学耗氧量表示为CODcr。
COD消减量是什么?
有机污染物排放量一般以COD计算,就是说COD消减量可以理解成有机污染物消减量。消减量一般是以吨记,指的是处理后减少的量,减排后减少的量。比如某工厂年排放有机污染物(COD),1000万吨,经采用先进技术后排量减少至600万吨,那么这一年消减量就是400万吨,若第二年继续技术革新,排量减少至500万吨,那新增消减量就是100万吨。如果排放的污染物全部被处理,那么排放量就和消减量相等。
相关话题
【分享】干式烟气脱硫技术进展及其应用前景分析
【分享】纺织染整工业水污染物排放标准
3
【分享】石油化工危险化学品实用手册
4
【转帖】北京空气八月以来天天达标 奥运会结束后,仍将继续改善空气质量
【转帖】海淀确保奥运饮水安全
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】谁有环境监测技术基本理论(参考)试题集一书电子版
2009/09/09
关于α、β表面污染布点的讨论
讨论
2015/11/20
【分享】水土流失的形成与危害
2008/07/28
【求助】为什么有的标准没有写最低检出限
2008/09/09
高频噪音震耳 住户睡梦惊魂
分享
2014/06/27
【分享】HJ/T 10.3-1996辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准
2008/07/13
【讨论】东京已经有辐射了,离大陆还有多远?
2011/03/15
稳态噪声怎么去判定?
已应助
2020/09/07
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【原创】下班前又挖一坑
2008/08/09
【分享】某化工废水工艺编写方案
2008/08/09
【分享】哈希测定COD常见问题解答
2008/08/09
【分享】HACH仪器法与回流法测定COD的对比实验
2008/08/09
【讨论】社区奥运结束后,老家这些很水的贴怎么办?
2008/08/09
【求助】求贵金属浆料检测标准(主要是银浆料)
2008/08/09
【转帖】重庆蝗虫成灾啃光竹林 人虫大战污染山泉水
2008/08/09
【资料】微波萃取在分析化学中的应用及其研究进展
2008/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
