【求助】浮游菌采样器
噪声/辐射等检测
  • 洁净区环境监测时大家都用什么牌子、型号的浮游菌采样器?各有什么优缺点?想购买,先咨询下
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2010/10/21
    原理
    浮游细菌采样器M314585根据颗料撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采集口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2010/10/21
    主要技术参数
      采样量:50L/min   采样周期:1~10、20、30、40、50、60、70、80、90共十八档   采样参数:狭缝宽度≤50mmjm×0.38mm 流速≥38m/s   培养皿规格:Φ150×15mm   工作环境:温度10~35℃ 相对温度20~75%RH   电源:AC 220V 50Hz   最大功耗:100W   重量:10kg   外形尺寸:280×350×280   连接导管:φ10×1.5
  • 影子
    第3楼2010/10/21
    感谢名字,这些可以从网上查到,我主要是想了解有过这类仪器操作经验人员的一些意见
  • 影子
    第4楼2010/10/21
    另外还有,原料药洁净区的环境监测是不是可以不测浮游菌?
  • 水源守护者
    第5楼2010/10/21
    我们也打算买,这个东西价格差异很大
  • 水源守护者
    第6楼2010/10/21
    原先打算买法国AES的,好像用户评价蛮高,就是比较贵,以前的调研价格是3万多,前几天找了个代理商,居然说最低价7.2W,无语
  • 水源守护者
    第7楼2010/10/21
    现在打算换个国产的算了,反正使用频率不高,价格8000
  • 土老冒豆豆
    第8楼2010/10/21
    我记得我们生测室的同志以前没有这玩意,也照样出去替人检测洁净度,测的是沉降菌而已。
    影子(hyheying) 发表:另外还有,原料药洁净区的环境监测是不是可以不测浮游菌?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2010/10/21
    这个因为我们这没有,所以我先找点资料大家学习一下
  • 翠湖园
    第10楼2010/10/29
    生物监测会慢慢成为重点,这个领域发展前景看好
