农残检测
雾非雾
第1楼2008/08/09
做0.05ppm的回收率,一般来说这是针对每克样品来说的,所以称取20g样品,可以加1ppm标准溶液1ml.因为日本一齐分析法实际上相当于只取了20g样品中的4克样品最后定容2ml.这样定容后溶液中的实际浓度为0.1ppm.
yolk
第2楼2008/08/10
我才接触这些还不太了解,定容后溶液实际浓度0.1ppm,那这是做0.1ppm的回收率吗?
第3楼2008/08/10
因为出报告时是指每克样品中农药残留的含量,所以应该按每克样品的加标浓度为算.只是一齐分析法因为浓缩比比较小,只是2倍浓缩,假设按一律基准制0.01ppm的含量,最后定容后也只有0.02ppm,这就要求仪器要比较灵敏,要不不容易定量准确的.甚至有的响应不好的都不太能看到的.
第4楼2008/08/10
谢谢,我懂了,我所测的检测限有0.01, 今天试一下做回收率,我们做的这个回收率可以按照这个计算吗? 20*所要测的回收率=加入的浓度*加入的体积谢谢!!!
猫
第5楼2008/08/11
根据你的要求,你应该加1 mg/kg的农药 1 ml 至20g样品中。
realtiger
第6楼2008/08/11
1mL的体积有点过大了,对样品体积造成了较大影响。最好加5或10ppm浓度的
第7楼2008/08/11
对,我们也很少加那么大的体积的。
第9楼2008/08/12
哦,谢谢了,那我加10ppm的0.1ml
