XPS及其它能谱仪
youyehui
第1楼2008/08/11
附件是我分峰的结果
feixiong5134
第2楼2008/08/11
一般来说首先要进行C1s的校正校正完成后这个时候进行分峰不知道你说的为什么峰位会偏移3eV一般来说不应该这么大你说的偏移这么多是什么峰?
第3楼2008/08/11
没有附件你在发一次
第4楼2008/08/11
多谢您的指教。我截了一张图,是cn薄膜的c元素的分峰结果,不知道我上传的格式对不对,第一次发贴,错误多多,谢谢您的帮忙。
第5楼2008/08/11
按文献来说,第一个应该是c-c峰,如果我的实验有错误的话,漂移也校正过了的话,那么第三个峰才是c-c峰了吧(不知道我说得对不对),这样前面两个峰无法归属了。
第6楼2008/08/12
你的样品里没有金属所以第一个峰应该是C-C但是你的C-C和C-OH含量也太低了这可能性不大你可以说说你作样的条件及仪器的情况吗?
第7楼2008/08/12
我的检测是在北京物理所做的。试验是等离子放电,用氮气和含碳的气体做的,应该是没有金属,不过放电电极是不锈钢的,我觉得应该影响不大。以前师兄也做过氟碳气体的,他的实验条件跟我完全一样(除了所用的气体不一样),结果就很好。您的意思是不是我所做的图还是存在荷电漂移?第一个c-c是不是位置应该在284.6ev才对?这个图还是没有经过校正?我这样理解对么?谢谢您的相助!!
第9楼2008/08/12
按照你说的应该没有金属元素如果你能确定你的样污染少的话那可以用第一个峰作为284.6对了你应该有反映前后这样也可以对比一下
第10楼2008/08/12
恩,真是太感谢你了!!我现在联系不上给我做试验的导师,我自己感觉应该是这个样子的,就是希望有经验的人能帮忙确认一下,您的指导让我信心大增啊,呵呵,谢谢~~~
第11楼2008/08/13
不用客气欢迎以后经常来论坛因为你的样品简单不可能由其他的解释在就是物理所的老师也很有经验普图出错的可能性很小所以我估计你的想法是对的
