zhwaisw
第2楼2010/09/03
标准加入法适用于少量样品的分析,它的最大优点是可以消除基体干扰。
标准加入法具体操作方法是:吸取试液四份,第一份不加待测元素标准溶液,从第二份开始,依次按比例加入不同量待测组分标准溶液,用溶剂稀释至同一的体积,以空白为参比在相同测量条件下,分别测量各份试液的吸光度,绘出工作曲线,并将它外推至浓度轴,则在浓度轴上的截距,即为未知浓度Cx。
你在使用标准加入法时应该注意下面几个问题:
1.相应的标准曲线应是一条通过坐标原点的直线,待测组分的浓度应在此线性范围之内。
2.待测元素标准加入的浓度应和样品稀释后待测元素规格量的浓度相当。而且第二份中加入待测元素的浓度应是该元素检出极限的20倍。
3.为了保证能得到较为准确的外推结果,至少要采用四个点来制作外推曲线。
标准加入法可以消除基体效应带来的影响,并在一定程度上消除了化学干扰和电离干扰,但不能消除背景干扰。因此你只有在扣除背景之后,才能得到待测元素的真实含量,否则将使测量结果偏高。
zhwaisw
第3楼2010/09/03
http://www.zhku.edu.cn/zhongxin/xnsys/wzhlcd/kejian/13/13.htm
这是一个介绍标准加入法的网页,跟大家分享一下.
