气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/11
两种混合起来用效果好,你可以参考程斑竹的纯化器资料,非常不错的http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080804/1393656/
mleung
第2楼2008/08/11
還有這個問題嗎,看來我知道得太少了
chengjingbao
第3楼2008/08/11
既然你有这两种干燥剂,建议你做一组串联过滤器,你用两种填料分装两个干燥器,串联连接,先硅胶,后分子筛。作用是先除水,后除有机物和无机物。CH4不除,这点要注意。好在通常空气中只有1.6…2.4PPM,影响不大。
xdj0925
第4楼2008/08/26
二种一起使用效果更好,如果变色硅胶不是蓝色的,那就该把它烘干再使用.
戈壁明珠
第5楼2008/08/26
好像不需要干燥吧,载气要求很高,要求除水,除烃,除氧,燃气和助燃气不需要,如果要净化,分子筛很好的。但是空气的流量较大,可能要经常处理,装一个指示管也是必须的。
young2925
第6楼2008/08/29
我们单位的FID检测器使用的空气是直接从厂里的空压站通过管线送来的,色谱仪后的空气线没有接水肼或者烃肼,直接接到色谱仪上的,空压站有没有处理过我就不大清楚了。
羽香
第7楼2008/08/31
用变色硅胶与4A分子筛,两种混合起来用效果好,用完了之后把硅胶和4A分子筛烘干了再继续使用,就可以了。
第8楼2008/08/31
空压站会有大的吸附装置,但一样会有水,这是因为材质的吸水性和压变引起的,你若不想装脱水阱,也应在你的阀前加装三通旁路下导凝,定期排放一下,会有好处的。
xiaoxichunshen
第9楼2008/09/07
4A分子筛用什么烘,烘的温度和时间?
汾阳王
第10楼2008/09/08
分子筛用马弗炉烘:550~600度活化2小时,降温后储存于干燥器内。
