气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/08/04
一般就5ml
猫
第2楼2009/08/04
瓶子的一半,就行。
色盲
第3楼2009/08/06
由于顶空中组分浓度与(组分的分配系数+相比)成反比,所以样品体积的改变对分析灵敏度影响要看上述加和中分配系数与相比的相对大小。如前者远大于后者,则溶液体积对响应影响很小,反之则影响很大。一般取瓶容积的一半,但要注意溶液体积越大,平衡时间越长。
东北虎
第4楼2009/08/06
最多加10ml
yzguo
第5楼2009/08/06
加10ml.
wyc7073
第6楼2014/06/06
15ML吧
雨木霖
第7楼2014/06/06
10mL
symmacros
第8楼2014/06/07
要能保证顶空提取的足够地方就行,一般一半左右已经不少了。
