!~您们自己要求的精度太高了!
~~其实精度在0.001对于常规测试已经OK了!
lsylty 发表:我分析室使用的是北京赛多利斯的BS110 S电子天平,其分辨率d=0.1mg,e=10d,最大量程为110g,可读性为0.0001g,重复性(标准偏差)≤±0.0001g,线性)≤±0.0002g,外校砝码精度等级要求为(100E2).
中测院给我们校准的最小砝码为1mg,示值差为1e,2e 3e.
16949对我们进行复核的时候,发现我们某检测方法要求秤准至0.0002g,根据检定证书,于是判定我们的分析天平不符合分析要求,给我们开了不合格项。
请教各位论坛上的朋友,我们的天平是本身技术参数不达标,还是检定方在检定时有误?
