【分享】比色皿的清洗
  • 樱桃小丸子
    2008/08/12
常用设备综合讨论
  • 比色皿清洗液:浓盐酸:甲醇:水=1:4:3,如果比色皿被有机物污染,宜用盐酸—乙醇(1:2)混合液浸沉,也可用相应的有机溶剂浸泡洗涤。如:油脂污染, 可用石油醚浸洗,铬天青显色剂污染可用硝酸(1:2)浸沉等。比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。一个干净的比色皿装满水后,相对于空气应有 表中所得到的吸光度: λ(nm) 吸光度光学玻璃皿 650 0.035石英比色皿 240 0.093在多次实验中发现,比色皿换向后误差可达4%一7%左右。所以在精确测量时;定要看准比色皿箭头标志。如无标志,可作配套捡定后按方向在毛玻璃 上端作上箭头一致的标记。以避免操作时搞反。比色皿必须保持清洁和无伤痕,玻璃和石英吸收池通常可用冷酸或酒精、乙醚等有机密剂清洗。避免使用重铬酸钾洗 涤液,因为它会被吸附在比色皿壁上而出现一层格化物的薄膜,这种薄膜很难除去。粘合的玻璃比色皿不能用酸或碱清洗,更要避免用热浓酸清洗,通常用蒸馏水漂洗,然后用少量溶液淌洗;比色皿外壁要用擦镜纸或软绸布小心擦干.
  • 樱桃小丸子
    第1楼2008/08/12
    大家还有什么好的方法吗?拿出来一起分享~
  • 闪闪的红星
    第2楼2008/08/12
    这个还真没注意过。学习了,回去做上标记
