紫外可见分光光度计(UV)
活到九十 学到一百
第1楼2008/08/12
应该根据具体使用状况来确定,如果使用时很小心,保护的比较好,至少能用好几年吧!
樱桃小丸子
第2楼2008/08/12
一般光滑面不损害的话,能一直用吧
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/13
好象没有特别的规定,主要还是看使用及保护情况.
面对面想你
第4楼2008/08/13
是的,保护的好,用个几年都不是问题的,用得不好,几个月就挂掉了。要注意经常清洗,不要把表面给弄花了。
日出看日落
第5楼2008/08/13
我们石英的比色皿一般只能用半年 都是中间裂了就不用其实只要光滑面不花 那还是能用很久
roland2008
第6楼2008/08/13
样品量大,使用期限自然就短了,每天几百个样,光面很容易花.
liu999999
第7楼2008/08/13
我实验室里的比色皿,有的都有十二年历史了。只要不出现划痕或损伤,一般都可以使用的。
第8楼2008/08/13
再问,如何确定比色皿该淘汰不能使用呢?一般光面有一二道划痕,对检测结果表明的影响大不大?确定比色皿不能使用有什么依据?
消咳喘
第9楼2008/08/13
我想楼主是想问比色皿在什么情况下就不能用了,有没有标准,如何来检验。其实比色皿对检验结果的质量也是有很大影响的。
美食城
第10楼2008/08/13
只要比色皿的透光性能能满足要求就可以使用。
