hitttr
第1楼2008/08/13
金属丝的直径有多大?如果大于200um,我认为不一定要做镶嵌样。直接测就可以了。
为什么要将样品先镶嵌到导电基板中?然后再用环氧树脂再次封装?
如果一定要做镶嵌样的话,直接用环氧树脂将金属丝封起来就可以了呀
qftian
第2楼2008/08/13
我的实验步骤是:先将金属丝端面打磨至光亮,接着用AFM扫描端面,后对端面进行电化学实验,再用AFM扫描。比较电化学实验前后端面image的变化。我的金属丝直径是380um。如何实现上述实验?恳请大家指点!!!
目前使用的是附件中的电化学池,这个本来是用来做原位的,目前还无法实现原位测量。
[quote]原文由 hitttr 发表:金属丝的直径有多大?如果大于200um,我认为不一定要做镶嵌样。直接测就可以了。
如果一定要做镶嵌样的话,直接用环氧树脂将金属丝封起来就可以了呀electrochemical cell
