分析化学
雾非雾
第1楼2008/08/13
有很多批示剂放长时间就失效了,变色不灵敏了。
日出看日落
第2楼2008/08/13
这不好说有些类型的指示剂是能保存很久的 只要够稳定但是如果都是80年代的话 我估计怕是不能用了都超过20年了 还是用新的 比较准确
樱桃小丸子
第3楼2008/08/13
一般指示剂的有效期是三个月吧?如果想用的话,可以新配制一份指示剂,用新配制的指示剂和旧的指示剂,检验同一个样品,看两份指示剂的结果是否一致或相近.
qinghua_song
第4楼2008/08/13
这要具体分析。如指示剂的保存方式如何,指示剂本身的稳定性如何,等等。如果指示剂环境友好,购买容易而且价格便宜,我建议放弃放了20余年的指示剂。
面对面想你
第5楼2008/08/13
还是不要用吧,年久了的,灵敏度不够,测试结果会有偏差。
maddog
第6楼2008/08/13
最好是慎用之
活到九十 学到一百
第7楼2008/08/13
已经开口用过的就扔了吧,没用过的还可以试一下,比对比对,如果正常还可以用。
消咳喘
第8楼2008/08/13
指示剂的有效期应该没有那么长时间,有不是盐类。比对一下是个好办法,不过我估计不能用了。
zengzhengce163
第9楼2008/08/13
还是不用为妙!
晓曦
第10楼2008/08/13
应该不能用了
