农残检测
水番
第4楼2008/08/13
甲胺磷受基质效应的影响,不好定量,不好做啊
sjw428
第6楼2008/08/14
我的样本编号都是2开头的。一个是86.4ug/kg,一个是65.9ug/kg.方法选用的水质中甲胺磷检测方法,回收率做了两个,一个是接近100%一个是80%多。今天还在做。
水管修理工
第7楼2008/08/14
为什么我按照NY/T 761-2008做回收率只有50%啊?
sunjun0620
第8楼2008/08/15
我们做了几遍,样品响应的面积几乎不变,但是标准品随着衬管、柱子的干净程度响应变化很大,没法确定含量。
我在故我思
第10楼2008/08/15
这个问题如果大家不便于公开讨论交流的话,可以使用站内短信进行交流、探讨。
aisnaisn
第12楼2008/08/15
我的有2开头40左右,还有是0开头的是90多
第13楼2008/08/15
回收99%
第14楼2008/08/16
我的有2开头30左右,还有是0开头的是40左右,
lvlianmei
第17楼2008/08/16
我们也在做,感觉上次处理方法有点问题,结果偏小。而且,甲胺磷之后还出了个大峰。不知楼上的可遇到这种情况。
yanshubaobao
第21楼2008/08/17
如果你保存的好而且瓶子没有泄露的话,可能问题不大。最重要的是你没有打开瓶子哦。打开了的话好像会有一定的影响。
