【求助】5975罢工了
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 昨天一切正常,今天一早调了个方法准备做样品,按下start灯丝一直不亮,EM先显示0,随后又跳到1518(这个电压正常),之后又回到了0,这样重复了三、四次,最后还是变成了0。仪器提示difficulty ……Mass filter electron什么来着。打了个电话问agilent的工程师,让换成2号灯丝,情况照旧,调谐也不能进行,提示信息相同。哪位大虾知道则么回事吗?谢谢。
gentlehorse 2008/08/20
可能是电路板的问题。当然,也可能是板上某些插头松动或有灰尘,建议关机重新查一下离子源及四极杆的插头。
怪侠一把刀 2008/08/13
这个可能是仪器内部设置问题 A的仪器有个时间设置的窗口,关于泵油更换的时间、调谐液更换时间、…… 把这个时间限度设置长点试试看……
maxhuang 2008/08/15
不会那么倒霉吧? A的四极杆不容易坏的呀
云靜風輕 2008/08/20
建議將MS放空﹐檢查一下電路﹐氣密性的問題。還有就是﹐請問閣下的MS還能否做調諧﹖
金月 2008/08/13
帮你顶一下,我不太清楚是怎么回事
  • 金月
    第1楼2008/08/13
    帮你顶一下,我不太清楚是怎么回事
  • 怪侠一把刀
    第2楼2008/08/13
    这个可能是仪器内部设置问题
    把这个时间限度设置长点试试看……
  • 雾非雾
    第3楼2008/08/14
    我想要是那段仪器的英文提示写全可能还好判断一些的。
    diamond 发表:昨天一切正常,今天一早调了个方法准备做样品,按下start灯丝一直不亮,EM先显示0,随后又跳到1518(这个电压正常),之后又回到了0,这样重复了三、四次,最后还是变成了0。仪器提示difficulty ……Mass filter electron什么来着。打了个电话问agilent的工程师,让换成2号灯丝,情况照旧,调谐也不能进行,提示信息相同。哪位大虾知道则么回事吗?谢谢。
  • learner1999
    第4楼2008/08/14
    先看看二个灯丝断没断。
  • maxhuang
    第5楼2008/08/14
    没有遇到过这样的情况。
    建议你把Mass放空关掉,在重新联上,看看是不是有效。
    在关掉的时候可以顺便换上一根灯丝看看
  • yuyuyang
    第6楼2008/08/14
    遇见过一次,灯丝断了,换新的
  • diamond
    第7楼2008/08/14
    提示大概是这样的“difficulty in the mass filter electronics”,估计四极杆的电路出问题了,这下惨了。Agilent的MS这么脆弱吗?
  • maxhuang
    第8楼2008/08/15
    不会那么倒霉吧?
    A的四极杆不容易坏的呀
  • jerry223
    第9楼2008/08/18
    换个灯丝看看!
  • 云靜風輕
    第10楼2008/08/20
