【迎新年,答问题,200积分天天送之三】如何做好试验前的准备工作?
  • 社区=冬季=
    2008/12/27
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 在进行分析试验前,都要做好相应的准备工作,做到万事俱备,只有这样在试验过程中才不会忙中出错,顺利准确地完成好试验任务。
    大家在作分析试验前一般都做什么准备工作,繁琐吗?
    象我们在做拉伸试验时一般要做以下几项准备:
    1.    试样的检查,包括试样的外观,尺寸精度。加工不合格不与试验。
    2.    试样标距的刻划及试样的尺寸记录。
    3.    试验时的温度。试验时室内应保持15-30度。
    4.    试验机的调整,根据材料不同进行负荷调整。
    5.    试验速度的调整
    6.    试样夹具的选择。
    做力学拉伸试验的版友,你们是按照这些步骤准备的吗,是否有不同之处?
后知后觉 2008/12/30
基本和楼主差不多,但是我们的相对简单。
107032003011yin 2008/12/30
标准试样的制备,这个过程应该是相当重要的。试样做出来后需进行检查,是否有缺口,杂质等,如有此种情况,需将其淘汰,重新制样补充。还有,重要的一点是在测试过程中要注意观察试样的破坏形式和断裂的位置,正常来说应该是在标距范围内断裂,但实际情况中,我们制得的样品并不是理想中的均匀,所以我们应该多测测量,尽可能取相近的数据进行计算性能值。
000mkolp 2009/01/06
我做拉伸试验前的例行准备: 1.检查试样,包括试样的型号、外观质量、尺寸等。 2.打点原始标距和根据尺寸查阅相关的技术要求。 3.试验时的温度。试验时室内应保持18-28度。 4.根据试样尺寸选择合适的夹具。 5.开启试验机预热,正常的功能性检查各零部件,如引伸计等。 6.正常后,调节横梁的位置夹持试样;输入试样的信息,按要求调整速度、负荷等。
jxqjxq 2009/01/06
实验前的准备很多:实验所用器材是否齐全、干净,仪器是否稳定,方案是否合适,要统筹安排,尽量不浪费时间。
面对面想你 2008/12/27
虽然没做过,但是我觉的做测试,仪器在运行前肯定是要检查的!
  • 面对面想你
    第1楼2008/12/27
  • 平凡人
    第2楼2008/12/27
    实验前准备工作的完缮,关键在于对实验的熟悉程度,试验做到心中有数,准备工作才能做的好。
  • 日出看日落
    第3楼2008/12/27
    实验能不能做到好的数据,前处理占很大一部分.在进行实验前,首先必须对整个实验流程有着较全面的认识,并对所要分析的物质有着透彻的了解.对试验使用器具必须进行认真的检查.
  • yepifu
    第4楼2008/12/27
    差不多吧,以前做橡胶片的拉力实验也就这些,最后就是从电脑上记下不同的数据
    还有一个就是,要记得偏号
  • 祖国的小草
    第5楼2008/12/27
    2. 试样标距的刻划及试样的尺寸记录。
    5. 试验速度的调整
    6. 试样夹具的选择。
    同意楼上的说法,试验前处理很重要,至于楼主提到的实验室的温湿度,负荷,速度等,现在的拉力机都可以预存档案,直接调出来就可以。
    所以重要的还是标准试样的制备,还有试样做出来后需进行检查,是否有缺口,杂质等,如有此种情况,需将其淘汰,重新制样补充
  • 凝静一夏
    第6楼2008/12/27
    2.    试样标距的刻划及试样的尺寸记录。
    5.    试验速度的调整
    6.    试样夹具的选择。
    这些都差不多,大概大家都是这样做的吧。
  • 云靜風輕
    第7楼2008/12/27
    差不多是這樣。
    但是我們并沒有刻意的去注意實驗室內的溫度﹐不過以經驗﹐應該還是在此范圍之內的﹐冬季的話﹐室內溫度也有20多度(因為有其他測試設備在運行﹐會放出一些熱量)﹐夏季都會開空調。另外﹐我們是做家具材料的測試的﹐在夾具的選擇上比較復雜一些﹐而且經常要根據一些實際的需要設計一些簡單的夾具﹐比如說測試螺絲頭需要多大的力可以將其從側邊壓斷等等。
    lylsg555 发表:象我们在做拉伸试验时一般要做以下几项准备:
    2.    试样标距的刻划及试样的尺寸记录。
    5.    试验速度的调整
    6.    试样夹具的选择。
  • hubinglin520
    第8楼2008/12/27
    1、我做实验前先是将试样放在湿度为50%温度为23的实验箱中放置16—24小时,然后将实验室的温度和湿度和控制在同等的条件下才开始做其他的实验准备;
    2、实验前首先做好设备的开机和检查工作,检查实验设备是否正常,同时上好实验用的夹具,并做好实验前设备需要进行的一些调节工作,并对实验需要的实验条件如拉伸速度,执行标准等进行选择;
    3、然后对样条的外观进行检查,剔除不合格的样条,然后对样条的各尺寸进行测量,如宽度和厚度;
    4、对试样的标距进行确定,然后夹持实验,并保证试样垂直与拉伸方向,夹上大变形或引伸计等开始实验。
    上面这些是我自己做实验选择的实验的大致步骤
  • syydyy
    第9楼2008/12/27
    这个个基本按照说明说来就差不多了
  • 海啸
    第10楼2008/12/27
    如楼主所述,任何试验都应该是有事先准备这一过程,
    有些化学试验,前期准备工作甚是繁琐,但是若不准备
    也许试验很难成功。
    像我们作PBB/PBDE,要准备的东西可多了,光仪器(GC-MS)方面就有
    1.载气气压
    2.开机联机
    3.开启真空
    4.调谐
    5.真空泄漏检查
    6.分析条件及参数设定
    待机检测
    然后是标准品
    7.标品配置
    8.将标准品拿到上面待机检测条件下进行检测
    9.制作组分表
    10.制作工作曲线
    接着是待测物前处理
    11.待测物预处理 粉碎或者切碎
    12.索氏抽提(数小时到数十小时不等,依检测项目不同而定)
    13.浓缩(一般用旋转蒸发仪或者氮吹仪)
    14.拿到仪器上进行检测
    15.数据处理
    16.输出报告
