4558019
第1楼2008/08/14
精密度通常用单位测定结果的相对标准偏差来表示。即在固定的光谱条件下重复多次测量,先计算平均值:X=(x1+x2+x3+…+xn)/n,然后计算标准偏差S,最后得到单次测定的相对标准偏差(RSD)=(S/X)*100%
相对标准偏差(RSD)与试样浓度和谱线强度有关,并受光谱分析条件和仪器性能的影响。一般来说低浓度时的RSD会高些,而高浓度时的RSD会低些。
按国际纯化学与应用化学联合会(IUPAC)规定,在分析化学中,分析方法的灵敏度S定义如下:S=dX/dc。式中,,dX是响应量的变化值,dc是浓度的变化值.灵敏度就是单位浓度变化所引起的响应量的变化。它相当于标准曲线的斜率。
shaweinan
第2楼2008/08/14
因为进行ICP分析时在很多情况下都要做前处理工作,而它的准确性是和整个分析过程分不开的,如果不考虑前面过程所造成的误差,只要能有效地校正光谱干扰和很好地抑制非光谱干扰,ICP发射光谱可以认为是非常准确可靠的。至于精密度,它和分析的样品情况、元素的种类、谱线的选择、浓度的大小和干扰程度都有关,所以要看具体情况。至于ICP的稳定性,可以肯定它比过去的电弧和火花都好,特别是明显好于直流电弧。但对于仪器来说因为性能不同有好坏之分,所以不同的仪器还是有些差别的。当你买完仪器后,将调试验收的数据结果发给我,我会告诉你我自己的个人看法的。
pb123123
第3楼2008/08/14
精密度:是指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小。精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。精密度通常以算术平均差、极差、标准差或方差来量度。精密度同被测定的量值大小和浓度有关。因此,在报告精密度时,应该指明获得该精密度的被测定的量值大小和浓度。 也可以简称为精度.描述测量数据的分散程度。
准确度:指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值 作为真值μ的估计值。测定精密度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精密度不好,就不可能有良好的准确度。对于一个理想的分析方法与分析结果,既要求有好的精密度,又要求有好的准确度。 测量仪器的准确度指测量仪器给出接近于真值的响应的能。准确度只是一个定性概念而无定量表达。测量误差的绝对值大,其准确度低。但准确度不等于误差。准确度只有诸如:高、低;大、小;合格与不合格等类表述。对于测量仪器的准确度,则还有级别或等别的表述。用量值给出准确度是错误的,例如:准确度为0.5毫克,这里0.5毫克是什么是不明确的。
两者都是相对于你的测试数据而言的,对于仪器的话,用标准物质在一定的条件下测试,是可以反映出仪器的性能的,你看看你们仪器的验收报告,就知道你所用仪器的很多参数的.精
